День добрый, прошу помощи по плате управления 484189, аналогичная той, что здесь http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13813. Предыстория такова: при запуске очередной стирки залилась вода, барабан прокрутился два раза и остановился. Реле щелкают -программа стирки работает дальше, но барабан стоит. Первое подозрение - щетки. Снял двиг -щетки в порядке. Подключил мотор напрямую к 220 - работает. Снял плату, перепаяли семистор, оба варистора и оба конденсатора - не помогло - при запуске опять барабан прокрутился два раза и после этого стрельнул один из варисторов - тот, что между конденсаторами. Есть еще подозрение на микросхему tny254g. Кто может что-нибудь подсказать?
Последний раз редактировалось vital72; 23.11.2014 в 12:14.
А как маркирован 5-ти вольтовый стабилизатор? Или где он находится на плате? Сетевое - в смысле, чтоб напряжение в сети было в норме?
Сетевое померял - 185-190 вольт. УЛН2003 поменяли. Напряжение на стабе пока озвучить не могу - есть подозрение, что трансформатор не совсем в порядке - после того, как рванул варистор, под трансом тоже была небольшая копоть. Характеристик транса найти нигде не могу - на всех схемах он просто T-1. Возможно ли ему найти замену, или только перематывать ?
Нет-у тебя стоит импульсный транс,а у него своя специфика и рабочая частота..,он оч.редко выходит из строя,проверь на номинал R2,R53,смд диоды,после этого замерь напряжение на С5(ок.315В),если всё это в норме,а на выходе 0(убедись,что на Омах на С2 есть "переход"-т.е.нет КЗ)-меняй ТНУ.
Ежели вам друже тяжело отличить силовой трансформатор от импульсного - то ... Можно попробовать взять два блока для зарядки мобильника с подходящим током нагрузки и соединить выхода последовательно , подобрав блоки с суммарным выходным напряжением 12 в . Например , 5 в и 8 в ... Но судя по габаритам трансформатора на рисунке , ток потребления гораздо больше 500 мА ...
Последний раз редактировалось mocart; 26.11.2014 в 22:56.
| Ответ |
Страница 1 из 3
| Метки |
| 484189, siemens wxs1063, мотор не вращается |
| Похожие темы |
