Стиральная машина Siemens WXS1063, модуль 484189
Страница 1 из 3
0 2
23.11.2014 12:08 #1
День добрый, прошу помощи по плате управления 484189, аналогичная той, что здесь http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13813. Предыстория такова: при запуске очередной стирки залилась вода, барабан прокрутился два раза и остановился. Реле щелкают -программа стирки работает дальше, но барабан стоит. Первое подозрение - щетки. Снял двиг -щетки в порядке. Подключил мотор напрямую к 220 - работает. Снял плату, перепаяли семистор, оба варистора и оба конденсатора - не помогло - при запуске опять барабан прокрутился два раза и после этого стрельнул один из варисторов - тот, что между конденсаторами. Есть еще подозрение на микросхему tny254g. Кто может что-нибудь подсказать?
Тип файла: jpg dscf2122vk.jpg (47.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vital72; 23.11.2014 в 12:14.
0 2
23.11.2014 14:54 #2
Может у кого-то есть схема этого модуля управления ?
2,219 485
17 2
23.11.2014 17:06 #3
ТНУ254-это микра БП,а он похоже работает-замени УЛН2003,промерь сетевое-варисторы просто так не рвутся...Озвучь напряжение на входе и выходе 5-ти вольтового стаба.
0 2
24.11.2014 20:09 #4
Сообщение от alexzand
А как маркирован 5-ти вольтовый стабилизатор? Или где он находится на плате? Сетевое - в смысле, чтоб напряжение в сети было в норме?
2,219 485
17 2
25.11.2014 02:58 #5
Про сетевое правильно понял.Стаб маркирован 78М05-СМД хренька,визуально выше проца.
0 2
25.11.2014 16:28 #6
Сетевое померял - 185-190 вольт. УЛН2003 поменяли. Напряжение на стабе пока озвучить не могу - есть подозрение, что трансформатор не совсем в порядке - после того, как рванул варистор, под трансом тоже была небольшая копоть. Характеристик транса найти нигде не могу - на всех схемах он просто T-1. Возможно ли ему найти замену, или только перематывать ?
2,219 485
17 2
26.11.2014 08:51 #7
Подай +12В от внешнего БП(0.3-0.5А)на Сф,который под радиатором(только не накосячь с полярностью!),если проц жив-машинка запустится.
0 2
26.11.2014 09:57 #8
Спасибо, вечером попробую. А если менять трансформатор, то он тоже должен быть на 12в и 0.3-0.5А? По этим характеристикам подбирать?
2,219 485
17 2
26.11.2014 10:28 #9
Нет-у тебя стоит импульсный транс,а у него своя специфика и рабочая частота..,он оч.редко выходит из строя,проверь на номинал R2,R53,смд диоды,после этого замерь напряжение на С5(ок.315В),если всё это в норме,а на выходе 0(убедись,что на Омах на С2 есть "переход"-т.е.нет КЗ)-меняй ТНУ.
516 208
29 2
26.11.2014 22:51 #10
Сообщение от vital72
Ежели вам друже тяжело отличить силовой трансформатор от импульсного - то ... Можно попробовать взять два блока для зарядки мобильника с подходящим током нагрузки и соединить выхода последовательно , подобрав блоки с суммарным выходным напряжением 12 в . Например , 5 в и 8 в ... Но судя по габаритам трансформатора на рисунке , ток потребления гораздо больше 500 мА ...
Последний раз редактировалось mocart; 26.11.2014 в 22:56.
Страница 1 из 3
484189, siemens wxs1063, мотор не вращается
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
