Что же всё таки пресловутый"контроллер"?,если 494-я,то она ,насколь могу судить,у Вас в норме,не увеличивайте Энтропию Вселенной!
Сам лично не выдвигал данную версию, рассматривал как вариант.
Схема отключина по первичную обмотку и проблема по входу питания или раскачке. Уже сегодня заменю ШИМ контроллер и там будет видно Кстати трансформатор прозванивал на межвитковое замыкание, проблемы нет |
ШИМ контроллер тут не причём. Межвитковое замыкание с помощью тестера определить нельзя. Если БП выдаёт требуемые напряжения, а конденсаторы на его выходе исправны, то к БП претензий нет. Для уверенности можно подпаять на выход такие же конденсаторы. При наличии возбуждения конденсаторы будут греться.
Дату Сообщений Посмотрите.
alexzand, Уже 2 (два) года НЕ ВЫХОДИТ НА САЙТ.
Если Вы не понимаете-как работает ИИП-на основе TL494-ликбеза не будет.
Любой можно, если результат совсем не интересует.
Если наоборот, то нужна информация, много информации.
какой транс можно воткнуть вместо T1 TOR
Короче - делать выводы надо на основе измерений, а не слухов из подворотен и гадания на кофейной гуще. |
| Ответ |
Страница 2 из 2
| Метки |
| блок питания, усилитель для авто |
| Похожие темы |
