Усилитель Blaupunkt GTA-4100
06.12.2014 02:15 #1
Доброго времени суток форумчане!
Отдали мне в ремонт усилитель blaupunkt gta 4100
Первое, что сделал проверил питание и выход на кз,все покойно!
подключил питание, замерил ток покоя (150-200мА) подал управление и сразу же загорелся индикатор перегрузки, выключил и произвел вскрытие.
Первым делом отключил УМ от БП и запустил отдельно БП, проверил контрольные точки все сходится, не учитывая того что я подаю 12,3V вместо указаных 14,4 поэтому напряжение на контрольных точках чуть просажено.
Пока ковырялся почувствовал запах гари, при обследовании выявил что нагреваются резисторы R31-R32 (в RC-цепочке для шунтирования ВЧ/СВЧ колебания)
-полевики проверены (50N06) для проверки впаевал новые,результат тот же.
-промежуточный каскад так же проверен (А1266)
Хотел заменить TL494CN не оказалось под рукой да и в магазине закончились.
СR цепочка задающей частоту для управления вполне работоспособна,утечки конденсатора нет.
Самоге главное,что заметил Мощные транзисторы на схеме указанны IRFZ44 а на деле стоят 50N06 но это сути дело не меняет.
Какие есть соображения?
(Схема прилогается)
Внимательно изучил все темы связанные со словом blaupunkt выпавшие в поиске, информации по моей проблеме не обнаружил.
Многие указывают как проблему на контролер, увы нет под рукой.
Тип файла: pdf GTA4100_7607792020.pdf (220.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kdfgtm; 06.12.2014 в 02:17. Причина: Добавление информации
06.12.2014 02:58 #2
Проверяйте эмиттерные резы(0.22 Ом) на предмет кольцевых непропапев.Крепление/исправность Т-датчиков.Да,о каком контроллере идёт речь?Если о 494-й м/с,то организуйте проверку преобразователя,оторвав после Сф схему УНЧ(нагрузив,естессно,каждое плечо последовательными гирляндами автом.ламп(на суммарное 60/70 В в плече,либо две лпч 220В*60Вт)-смотрите просадку,симметрию...
06.12.2014 04:41 #3
Как я понял, возбуждение присутствует и при питании от другого БП. Вопросы: Возбуждение в обоих каналах? Подключение конденсаторов 0,1 - 0,22 мкф к шинам питания (плюс и минус на общий) меняет поведение?
06.12.2014 16:13 #4
Сообщение от alexzand
На микротрещены провел проверку, пропаял почти всю обвязку, нагрузку давал на оба плеча, напряжение +\- 26,5В
Контролер 494, указан в описании
Обвязка 100 Ом все четко (см. Схему)
06.12.2014 16:15 #5
Сообщение от vishz
Да возбуд на обоих плечах БП, питание 12в аккумулятор( решил исключить дополнительные возбуды по сети)
06.12.2014 16:18 #6
Что есть нагрузка!?,если по моей методе,так и будет "авария".Расшифруй"обвязка 100 Ом"-где/что-конкретней,плз.
06.12.2014 16:41 #7
Назрузка резистор 20 Ом , обвязка звучит ошибочно, ограничение затвора транзистора q7-q10 (50n07)
06.12.2014 16:47 #8
Ежели есть чем смотреть(осц-ф),посмотри возбуд оперов,(совет от вишза,пост намбер 3),ежели нет чем смотреть-пересылай ко мне-сделаю.
06.12.2014 16:56 #9
Не так часто занимаюсь ремонтом, чтобы держать осциллограф в наличии, хотя уже не первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой в плане замера возбудов и неровных горбов.
Спасибо, что идете на встречу! Попробую разобраться по месту
Завтра буду на рынке и возьму парочку контроллеров ну а там будет видно
06.12.2014 16:59 #10
Осциллограф,это как третий глаз-не всегда нужен,но помогает всегда!(С)-Моё изречение,пользуйте...
блок питания, усилитель для авто
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
