Регулятор мощности на симисторе, управляемым оптроном MOC3041
Страница 2 из 4
04.01.2015 21:33 #11
Но со внешней привязкой оптопары с функцией зеро , как MOC3041 работать не будут ...
... Запрети работу светодиода оптопары таймером ... какая разница !
04.01.2015 21:40 #12
Новоросьевич, спасибо. Предложенная тобой схема, где на оптрон идёт сигнал с генератора на 1006ВИ1, кажется мне интересной.
Мне всегда казалось, что импульс на открывание симистора необходимо синхронизировать с фазой. Возможно, это надо для ламп, а для нагревательных элементов это не обязательно.
04.01.2015 21:49 #13
Сообщение от VITL
Твоя оптопара имеет привязку к нулю , но это для безопасной коммутации симистора ...
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.d2s&cad=rjt
Они все ... активная нагрузка ...
04.01.2015 22:08 #14
Новоросьевич, спасибо - просветил. Если использовать развязку на оптроне MOC3041, срезать часть полупериода не получится, поскольку в оптроне имеется встроенная схема распознания перехода через ноль. Можно разрешить прохождение через нагрузку некоторого количества полупериодов, а некоторое количество запретить. Генератор на 1006ВИ1 - регулируя соотношение длительность-скважность можно регулировать соотношение пропущенных и разрешённых полупериодов. Для лампочки такой вариант не подойдёт, а вот для нагревательного элемента вполне приемлем. И симистор гудеть не будет.
Однако есть основания полагать, что эта схема имеет опечатки. Выход почему-то с выв.7. А вот к выв.3, где у микросхемы выход на нагрузку, подключена времязадающая цепь.
Тип файла: jpg Dimmer_01.JPG (60.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось VITL; 04.01.2015 в 22:36.
04.01.2015 22:22 #15
Сообщение от VITL
Мне кажется, эта схема имеет опечатки. Выход почему-то с выв.7. А вот к выв.3, где у микросхемы выход на нагрузку, подключена времязадающая цепь.
Поищи в инете там этих схем тьма ...
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=11458
Почитай тему , пока не забанили ... я был mocart ... и меня тоже интересовали подобные вопросы ...
04.01.2015 22:23 #16
Особенно пост #110 ///
04.01.2015 22:30 #17
Пост #127 ...
04.01.2015 22:33 #18
http://www.komitart.ru/myhend/94-vos...stroystva.html
04.01.2015 22:57 #19
Прочитал про то как вы с Чаком обсуждали регулятор для сварочника.
Тут ещё такая тема появляется. Есть мнение, что для открытия симистора лучше использовать не импульсы, а пачки импульсов - импульсы 2 кГц промодулированы импульсами 5 Гц. Тут вместо таймера NE555 используется сдвоенный таймер NE556, выдающий вместо импульсов пачки импульсов. Таким образом как-бы лучше получается. Для меня это белое пятно. Может, просветишь.
04.01.2015 23:28 #20
Сообщение от VITL
Не совсем так ... когда симистор открывается единичным коротким импульсом ... случайные выбросы на индуктивной нагрузке или просадки могут опять закрыть его до формирования следующего управляющего импульса , приходящего со следующей полуволной сетевого напряжения ...
Нагрузка обезточится - потеря управления ...
Чтобы этого не произошло симистору обеспечивают постоянный " поджиг " ... вместо одного открывающего импульса несколько - пачку импульсов , обычно 2-4 кГц ...
Постоянная подача на управляющий электрод импульсов управления не даёт ему закрыться в течении оставшейся части полуволны ...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
