Как понизить напряжение с 220 до 17 - 12 В ?
Страница 2 из 2
15.03.2015 19:59 #11
Сообщение от Dron_
подскажите какой конденсатор для 17 вольт нужен и резистор, а какие для 12 вольт 0.25 ампер.
(220В - 17В) / (ток стабилитрона + ток двигателя) = реактивному сопротилению конденсатора С1 на частоте 50 Гц
Сопротивление R1- защитное от скачков тока при включении (можно ориентироваться на максимальный кратковременеый ток стабилитрона) можно вместо R1 использовать миниатюрную лампу накаливания
Последний раз редактировалось zznik; 15.03.2015 в 20:16.
16.03.2015 00:35 #12
Сообщение от zznik
Всё бы ничего , но какой ток потечёт через стабилитрон если отключить нагрузку , не снимая напряжение сети ... при сверлении эл. двигателем , например ? ...
16.03.2015 12:46 #13
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
при сверлении вентилятором что ли?
Без нагрузки ток через стабилитрон вырастет на ток который тёк через нагрузку. Стабилитрон всё равно должен быть рассчитан хотя бы на двойной ток нагрузки (а лучше тройной)
20.07.2015 13:57 #14
....мне надо делать Импульсний БП на ТЛ494 с питанием чипчика 19-20в... можно ли так?... спор ведется на одном нашем сайте и наверно изза погоди уже схватились за ножи..... кто ответит да?... кто ответит нельзя?... синим и красним показано хождение тока по моим мукам в рамках двух полупериодов..
Тип файла: gif tak li.GIF (11.6 Кб, 0 просмотров)
20.07.2015 14:46 #15
Интересный вопрос. Ответ такой - работать будет, но так нельзя. Нельзя из-за отсутствия гальванической развязки от сети. Да и зачем? Есть безопасные способы питания ШИМ.
20.07.2015 16:15 #16
...ето ТЛка будет в горячей стороне в упряжке с ИРочкой, мейби 2110...2113....
ваапще, вапрос бил пра наших "Архимедов" и я так с горяча... СПС Гуру! и всем - прохладних вечеров......
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
