Надо было всю плату от края до края снять. Вместо предохранителя (лучше бы предохранитель) волосок из многожильного провода. Я ставил из МГТФ, это конечно не предохранитель, т.е. может не сгореть, а транзистор погорит снова. Но предварительно нужно найти причину перегорания предохранителя. Прозвони всю керамику на этой плате. Между C207 и C206 похоже прогар какой-то.
Между С207 и С206 прогара нету то переход в плату.
На кондерах С111.С201.С200-мерял прибором.ставил на прозвонку диода-показывало сопротивление-211. На С112 показывало сопротивление 580.менял провода местами-308.может это в схеме? На U101 напряжение заходит 4.85в.на средней и передней-3.3в.на последней 0в. До U200-микрухи 4.85в доходит.после нее глухо. |
ACER AL1916n
Режимы 7642TL-TZ (думаю тоже самое) VGH 22,5 VGH_M 20,0 VGL 9,67 VCOM2 OUT 5,44 TP200 5,44 VCOM2 IN 5,44 VCOM1 5,44 VDD 5,44 VCC 3,28 VDD_LVDS 3,28 VDD 3,28 VDD_RSDS 3,28 VDDA 13,56 Режимы отсюда ШИМ - 7642TL-TZ Если нет на ней ничего (как пишешь), значит менять, а это только с разборки. |
Это напряжение микросхемы или контрольных точек?
Я не нашел по плате контрольных точек. Вы были правы у меня на плате три кондера между собою спаяны.я думал-это так и нада.а посмотрел по схеме.что дали вы там они не спаяны.Какие мои действия.нужно убрать спайку? |
Радио - это очень просто. Очень смешной был товарищ Айсберг...
Метод научного тыка в действии. Ткнул 30 ногу 7642ILTZ на массу дабы убедится в исправности ШИМа. Изображение нормализовалось. Что и требовалось. НО! После того как я убрал перемычку оно не изменилось! Монитор починился сам. Это действительно можна замкнуть 30-ю ножку на корпус? |
