Монитор Acer AL 2017A
Страница 2 из 2
8 56
3 2
30.04.2015 10:19 #11
Где предохранитель КЗ нет.Стоял предохранитель на 4А.я поставил на 3А.а не гвоздь.
8 56
3 2
30.04.2015 21:21 #12
На плате инвертора отсутствует керамический конденсатор.на плате обозначение С3.Можна впаять любой такого размера?Он идет на 20-ю ногу SP5001. 3.8 и 20-я ножки звонятся на корпус.смотрел датащит на микросхему 3 и 8 корпус.а на 20-й ножке написано CLAMP?
Проверил сегодня все электролиты.четыре оказалось не годными.и на плата инвертора кондер был не годен.
После того как поменял предохранитель и садило напряжение.пропало 5В.
937 5
8 13
30.04.2015 23:19 #13
Что-то я совсем запутался. Не понял, 5В где пропало? После замены литов поставь остальное на места и попробуй включить. Может в литах всё дело было. C3 и не должно быть, похоже. Здесь фото нового инвертора, сравни.
hp13338-01-v.1.1
МастерКитовский ESR-метр позволяет проверять литы не выпаивая. И плюс ко всему, когда попадается заряженый лит, этот прибор не убивается разрядом.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 01.05.2015 в 01:23.
8 56
3 2
01.05.2015 10:10 #14
Какая цена ESR-метр-МастерКитовский?
937 5
8 13
02.05.2015 00:56 #15
Сообщение от kostikmts
Я так понял, ты с Украины? Я думаю, у вас цены другие будут. Там по ссылке есть цена по России.
8 56
3 2
05.05.2015 13:42 #16
Подключил другой инвертор с монитора LG L1750U.все заработало.только звука нету.надо дальше смотреть.
А тот инвертор.что был не работает.как я писал.впаиваю предохранитель на БП пропадает напряжение.меня смущает микросхема SP5001 на 20-ть ножек.что 20-я ножка звонится на корпус. а по схеме она подписана как-CLAMP.
937 5
8 13
05.05.2015 17:19 #17
Подключил другой инвертор ...
Тебе это сразу и советовали!
8 56
3 2
05.05.2015 21:49 #18
Старый инвертор есть смысл восстанавливать?
937 5
8 13
06.05.2015 16:07 #19
Я бы не стал. Если по-быстрому сделать не получается, ставлю в известность клиента, ставлю новый, клиент оплачивает. Первое время возился с ними, после того как попал несколько раз на варианты, когда детали обходились дороже инвертора в сборе, перестал заморачиваться. Для себя решай сам: жалко тебе времени или нет, есть ли доступ к необходимым деталям, их цена и т.д. В твоем случае сэкономишь рублей 200-100, по-моему непродуктивно. Хотя у тебя, похоже, есть доступ к неиссякаемому источнику нерабочих и битых мониторов...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
