Регулятор напряжения в лодку
Страница 2 из 3
4 0
02.07.2015 11:47 #11
viewtopic.php?f=90&t=12957
03.07.2015 00:12 #12
спасибо! СЕГОДНЯ С ТОВАРИЩЕМ ПРИКИНУЛИ что к чему.
Схемы эти еще в том годе отъискал, но думал что то покомпактнее , попроще есть.
Больше элементов меньше надежность. От импульсной схемы отказался по этим причинам.
Из шунтирующих остановились вот на этих, но пока не решили какая на тиристоре иле семисторе.
По габаритам обе не помещаются в родной корпус. Мост великоват под мои запросы. Придется увеличить габарит.
раньше тоже была шунтирующая. С импульсной схемой это наверно я хотел как лучше, а получилось как всегда!!!!
Тип файла: jpg 20150731_234117.jpg (155.5 Кб, 0 просмотров)
03.07.2015 00:14 #13
второй вариант
Тип файла: jpg 20150731_234233.jpg (664.2 Кб, 0 просмотров)
19 1
08.07.2015 01:40 #14
Сообщение от ssv4464
второй вариант
А будет ли правильно работать схема с тиристором? Тиристор может открываться только в один полупериод. Соответственно напряжение второго полупериода пойдет на аккумулятор полностью. По идее тиристор должен стоять после диодного моста.
862 380
24 1
08.07.2015 12:57 #15
по поводу обмоток : 3- датчик положения (угол опережения)
4- катушка света (навигационные огни)
5- катушка зарядки АКБ
6-импульсный генератор (генератор импульсов)
3 и 6 работают совместно для зажигания.
4 - с этой частью все понятно (если запитывает светики - драйвер тока, если лампы- стабилизатор напряжения) обе системы имеют право на жизнь. на мой вкус, так первая предпочтительнее)
5- катушка зарядки, состоит из двух частей, управляя напряжением в одной стабилизируют напряжение и ток зарядки. при этом рассеиваемая мощность в разы меньше, чем на схемах, которые есть желание реализовать.
не совсем понятно о том, что выпрямлялось напряжение с катушки -6. уже была переделка ранее? или штатная?
в качестве мостика можно применить - мост от БП компов, там стоят на входе ( по линии 220 довольно мощные мосты в четыре ноги в ряд. или два полумоста по линии 5 в. диоды шотки. трехногие, габариты чуть больше представленных на втором фото. выдерживают до 30 А непрерывной работы (на радиаторе). необходимо учитывать - общий анод или общий катод.
516 208
29 2
08.07.2015 22:16 #16
http://forum.motorka.org/go.php?http...u/kommutatory/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...cWxPI6n60c8q4Q
862 380
24 1
12.07.2015 15:15 #17
Сообщение от Valeriy_a_d
тиристор стоит верно. его работа заключается в шунтировании катушки генератора и при такой схеме высокого напряжения при обоих полуволнах не будет...
516 208
29 2
12.07.2015 17:15 #18
Нет ... нужен симистор ... или делают два встречных тиристора ...
После диодного моста стоит аккумулятор ... можно , только , если поставить разделительный диод и откорректировать порог соответственно ...
4 0
13.07.2015 19:01 #19
Работает 4 года (по схеме 2),параллельно аккумулятору лампу на 5ватт
13.07.2015 23:16 #20
первый вариант как - раз на семисторе, мне он больше нравится. т.к. ток на диодный мост значительно меньше!
И лампочки в паралель АКБ не надо , ставится ёмкость на 10000 мкф и все, можно работать с аккумулятором и без него!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
