Усилитель Радиотехника У-101 стерео. Не работает индикатор
Страница 2 из 4
07.07.2015 09:00 #11
Заменял не я, переменные резисторы крутить пробовал, реакции нет
07.07.2015 09:05 #12
Сообщение от narcolepsy
Началось ... ББС ... + " КРУТИТЬ ПРОБОВАЛ " ...
07.07.2015 09:07 #13
"Менял соотношение сопротивлений переменного резистора"
07.07.2015 09:13 #14
Знаете что такое ББС ? еС ... ЛИ С НЕГО НАЧИНАТЬ РЕМОНТ ... ТО И БРАТЬСЯ НЕЗАЧЕМ ...
07.07.2015 09:19 #15
Что значит конкретно это сокращение - не знаю. Конечно, у меня мало опыта, но все-же кое что смыслю и стремлюсь к новым знаниям, поэтому все же, что такое ББС?
07.07.2015 16:03 #16
Если сгорел предохранитель в цепи +26 вольт, то, вероятнее всего, убит один из УМ и на плату индикатора идёт постоянное напряжение с выходов УМ, что и вызывает свечение всей шкалы. narcolepsy, а срабатывает ли реле на плате защиты при включении усилителя?
07.07.2015 18:12 #17
Заменил стабилитрон, все точно так же.
САТИР, реле срабатывает как, вроде бы, и должно - через несколько секунд после включения. Да, усилитель работает нормально, т.е. через колонки воспроизводит как положено.
07.07.2015 22:21 #18
Заинтриговал ? ... тупо военная абравиатура ... в учебке полканы юзали ... так и приросло ... дословно : Баба - Бабе Сказала ...
07.07.2015 23:49 #19
narcolepsy
Осталось произвети ещё одну проверку... Поднять 45 и 46 выводы микросжемы и через резисторы 10-20 ком подключить их к 25, 26, и 3 поочерёдно.
Вот где можно приобрести микросхему.
http://www.efind.ru/?is_from_passport=1
09.07.2015 21:49 #20
Всем спасибо, буду искать м/с на замену...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
