Получил с неработающим индикатором. Перепаяны транзисторы 814,815, полевик. сначала индикатор не работал вообще. Прозвонил, обнаружил перегоревщий предохранитель по линии +26В. Попробовал включить напрямую, горят все деления левого и правого. Потребление там (+26) около 100 мА.
Читал, что очень уязвимы микросхемы там (кр1534пп1). Как можно удостовериться, что сдохла именно она? Или не она. Схема прилагается.
Последний раз редактировалось narcolepsy; 06.07.2015 в 21:10.
Свечение отсутствует полностью. Если отключать сначала 9 - исчезает, если 8 - остается, пока не отключишь 9. При подключении их к земле эффекта нет.
Последний раз редактировалось narcolepsy; 06.07.2015 в 19:22.
narcolepsy
25 нога микросхемы - минус питания. И переменки там быть не должно! Измерьте напряжение ХР7 контакт 5 и 7 ХР7 контакт 5 и коллектор VT3 ХР7 контакт 5 и эмитер VT3 Проверьте исправность СТАБИЛИТРОНА VD7 |
Ставлю на МИКРОСХЕМУ , цепи полевика и С5 ... Кстати ... как там поживает VT4 ? ... интересно узнать у автора ... https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...96952980,d.bGg
Последний раз редактировалось mocart; 07.07.2015 в 07:46.
А после замены полевичка или до ... R11 покрутить не пытались ?
