Максимальная мощность моего Инвертора 5-6 кВт, следовательно емкость конденсаторов мне понадобиться не менее 4700 мкФ, я правильно понял?
И брать скорее всего буду китайские кондеры с алиэкспрес, видел на такую емкость за 2500 руб., т.к. японские очень дорого выйдут. Главное, чтобы не грелись. Фактически напряжение сети 220 В у меня опускается даже ниже 100 В, следовательно и амплитудное напряжение будет ниже и максимальная мощность меньше (30 А*100 В = 3 кВт), можно ли из-за такого понижения U и уменьшения мощности потребления сэкономить на емкости кондеров? |
http://fdd5-25.net/fddforum/index.ph...73129#msg73129 - почитайте про копроэкономику в бытовой технике. Схем плавного пуска (soft-start) полно в сварочных инверторах. Можете погуглить "inrush current limiter". Нашёл у себя чего-то на 4 кВт, но может это для аудиоусилителя. Сначала заряд банок идёт через резисторы (R8, R9), затем их реле замыкает через некоторое время. P.S. странно, что эта новосибирская контора антиэлектроника сама не даёт типовую схему подключения "размаха-6000" к сети. Если у него на входе есть бустовый PFC и свои толстые кондёры, то после диодного моста достаточно 1 мкФ плёнки.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 26.10.2015 в 17:57.
Устанавливал на вход кондер на 47мкФ, инвертор начал запускаться через раз, но при большой нагрузке он просто сгорел. Нормально запускается только при включенной нагрузке (хотябы 200 Вт), напряжение не успевает подниматься, хотя во время работы при резком изменении нагрузки напряжение снова может подняться выше амплитудного и сработать защита, я так понимаю плавный пуск нужен для того чтобы при запуске напряжение не поднималось так высоко, но это не поможет во время работы инвертора, при резких изменениях нагрузки, скажем от 2 кВт до 0,1кВт. |
Миллифарады (толстые электролиты) есть внутри "Размаха" вместе со схемами стабилизации напряжения и ограничения тока. Плавный пуск на резисторах, замыкаемых потом реле, нужен для ограничения начального броска тока. Разряженная батарея кондёнсаторов имеет миллиомы сопротивления. Диодный мост не выдержит таких ударных токов и автоматы защиты сети поотключаются. http://ledway.ru/topic3237-300.html#p188166 Но для мелкого кондёра мер защиты в виде NTC не нужно. |
Подключил инвертор без конденсаторов через диодный мост на всю сеть дома, так как нагрузка в сети всегда есть, инвертор запустился без проблем. Но заметил диодный мост (покупал в магазине данных нет MDQ100A) сильно греется, температура нижней части металлической при нагрузке 25 А (сам мост на 100 А и 1600В) около 150 градусов, а температура самого корпус керамического около 60 градусов, нормально ли это для диодных мостов?
Собираю подобную схему
Добрый день, друзья!
1. Хотелось бы знать окончание истории 2. Собираю подобную схему Хочу использовать диодный мост MB506 (max 600В 50А) на радиаторе (ребра, 100х70) и электролиты 450В общая емкость 2820 Мкф Какой будет стартовый ток при запуске и заряде кондёров? Выдержит ли его диодный мост? Выдержит ли этот диодный мост с радиатором длительную нагрузку 30А ? |
чтоб не мучаться сомнениями можно через мощные контакты реле поставить ограничительный резистор, который будет ограничивать ток на время заряда кондеров. а затем реле будет становиться под ток и его закорачивать
Ну и хотелось бы узнать окончание истории реального опыта эксплуатации девайса... |
