Телевизор Daewoo Kr14U1T
Страница 2 из 4
Аватар для alexradio1103
26.01.2016 14:10 #11
кузнецов василий !
Фота не грузицца!
Сами-то проверяли? ...своё сообщение?
27.01.2016 08:32 #12
27.01.2016 14:43 #13
Теперь вижу.
Походу прошива слетела. А угадывается вместо латиницы кирилицей:
FACTORY KRC32T...
HEAT hex(RUN) - Типа - битая память(?)
http://monitor.espec.ws/section1/topic101828.html
27.01.2016 19:19 #14
Неделю назад сказали про сервис, сколько еще обсасывать надо, что бы до действий дошло дело?
28.01.2016 10:34 #15
Человек попросил,я дал.Может ему интересно что это за ФАЦ.А до действий естественно не дойдёт,я думал что попроще. У меня другая мысля появилась,может кто из специалистов есть поблизости. Белгородская обл.
29.01.2016 17:32 #16
Сообщение от кузнецов василий
...А до действий естественно не дойдёт,я думал что попроще....
Для начала попробуй просто выйти из сервисного режима. Если после этого останутся какие-то проблемы, проще память перешить. Для этого достаточно в течении получаса собрать Поньку. А может это шасси и с чистой памятью работает... Вариантов много, дерзай!
29.01.2016 18:01 #17
Правильно сказал Alex-A-N.
При замене памяти на новую/чистую ничего Вы не теряете! Не получится - так есть родная! А стоят они(EEPROM-ки) 24Схх - копейки!!!
30.01.2016 07:32 #18
Доброе утро.Только как,я не представляю. Просмотрел, насколько мог интернет, Как войти в сервис есть,но выйти увы.
Аватар для gauptmann
30.01.2016 09:02 #19
Вот так:
Шасси CP-185 KR21E5, DTA-14C4TFF, DTA-20C4TF, DTA-14V1TF, DTA-21C6TFF Проц. TDA9361
Вход в сервисное меню. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте.
Выход POWER OFF]
Что делать дальше, написали.
30.01.2016 11:16 #20
Василий, да поменяйте, наконец ПАМЯТЬ!!! НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ произойдёт!!!
Проц САМ, вместо Вас пропишет её!!! Ничего ВАМ делать НЕ надо!
Только сначала впаяйте панельку на восемь ног и в неё потом воткнёте EEPROM.
Первое включение в сеть(кнопкой) : подождите пол минуты - пусть пропишет, потом можно с пульта включать...
Если с геометрией или с картинкой что-то не так будет - подстроить в Сервисе...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
