Как бы к плюсу кандера идет от переключателя например фаза на резистор R80(47Мом)на нем написано 47 а дальше с терто и через диод D5 GP10Y катодом идет на плюс С20.У меня сомнения в резисторе но как узнать?
Не должно там быть МОм-ов,Скорее всего 47 Ом,поставь "разрывной"1-2Вт...Первое включение через лампу 220В.Микра,если неменянная,то скорее всего неисправна.Сначала замени рез и померяй напр. на банке.
Так и должно быть(я про 1,2,7,8),между минусом и 5 должно быть около 300В.Отбрось выход +12В от основной схемы(подними конец L1 и подай на него+12В и минус 12В на минус С(от внешнего БП),если плата жива,должна появиться индикация-может быть проц тоже крякнул,тогда дальнейшие движения бесполезны.
Заработала!ОГРОМНОЕ-ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!Отпал смд кандер между 3 и 1 ногой.Давал спецам которые делают комп. диагностику и ремонтируют стир маш. в том числе модуля трижды-полный ноль.Так уграли этот смд кандер что почти нет с одной стороны контакта и при вибрации он точно отпадет.Надо поменять но не уверен в его номинале-мерял прибором в запаеном состоянии 0.6мкФ(он без маркировки)если знаете то подскажите еще пожалуйста.Вот теперь расскажу тем *спицам* какие они специалисты.ВЫ-вот кто СПЕЦ.
