- потому, что ты не знаешь элементарных минимум пяти условий старта-работы процессоров (контроллеров) в схемах, а что-то ТУПО выпаиваешь и впаиваешь ...
Ну так все мы когда-то чего-то не знали. Знаю что проц на плате питается от 5ти вольт, которые он берет от KIA 7805-забыл как он называется). Ну раз напряжения нет на вторичной обмотке трансформатора, значит и до KIA 7805 оно не доходит. Я на фото верно указал вторичную обмотку? Там же должно быть 16 вольт, где у меня ноль? Если я прав, то куда напряжение подевались то?
- это , конечно, очень сложный вопрос - есть ВХОД (первичка) транса - есть "выход" - вторичка ... если есть на первичке и нет на вторичке - о чем это говорит? О том, что берут в руки тестер и проверяют транс.
- гениальный ход ... обмотки нет, а напряжение должно быть
![]() Вот там, где есть 17 вольт - следом - мост, потом - конденсатор фильтра, потом - КРЕН ... |
Вообщем хорошие новости, спешу поделиться, сегодня весь день колупал плату, проверил реле , дал 12 вольт, одна показала которыш на 220, вторая 120 Ом, поставил ту которая работает на место х144-плата запустилась))) потом нашел реле от Самсунга, она на 17ампер, только с выводами на корпусе, я их заизолировал. Ставлю плату, подключаю машинку, писк, огоньки засветились, выбрал программу, убл сработал, клапаны открылись, вода налилась, ТЭН начал греть, мотор молчит. Я померил тестером напряжение на контактах мотора между землей и всеми контактами, показывает на щетках и обмотке 68вольт переменки постоянно и на всех 4, между таходатчиком и землей 106 вольт. Мотор не крутит.
| Ответ |
Страница 2 из 3
