Как убрать два режима (слабый и мигающий) ?
Страница 2 из 3
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
06.02.2017 10:09 #11
Два взаимоисключающих желания. Вам придётся выбрать одно из них, поступившись вторым.
0 2
06.02.2017 10:26 #12
Сообщение от DENIS@
Хотелось бы "чтобы диоды служили дольше". Хотя бы избавится от мигания.
И заряд служил дольше
0 2
06.02.2017 10:33 #13
Сообщение от gauptmann
Подскажите что нужно сделать для одного режима (ярко). И чтоб светодиод не перегорел.
242 655
6 135
06.02.2017 11:34 #14
Как всегда вариантов много.
1. Выяснить что там стоит и что чем управляет. И уже от этого плясать.
2. Найти другой готовый подходящий драйвер и заменить.
3. Сделать свой драйвер.
Можно фото увидеть драйвера?
0 2
06.02.2017 12:11 #15
Сообщение от ctc655
вот сам драйвер
Тип файла: jpg 20170203_154213.jpg (1.43 Мб, 0 просмотров)
242 655
6 135
06.02.2017 12:37 #16
На микросхеме нет ничего или я не вижу?
Как догадываюсь - +В и -В - это батарея, +L -L - светодиод, а остальные идут на переключатель? И что на этих контактах при разных режимах?
Можно бы и схемку срисовать, понятнее стало бы.
0 2
06.02.2017 12:47 #17
Сообщение от ctc655
извините я не умею рисовать схемы(((
0 2
06.02.2017 12:50 #18
Сообщение от ctc655
Видел в одном видео из ютуба, дорожку у резистора С1 перерезали. Это мне поможет?
242 655
6 135
06.02.2017 13:55 #19
"Видел в одном видео из ютуба, дорожку у резистора С1 перерезали. Это мне поможет?"
Боюсь что ответ может быть только таким.
Все что вы делаете - вы делаете на свой страх и сами несете за это ответственность. Вашей квалификации может не хватить для этой работы. Методом проб и ошибок можно сделать, но более вероятно - угробить.
Спрошу еще раз - что происходит на контактах переключателя в разных режимах?
0 2
06.02.2017 14:23 #20
Сообщение от ctc655
Всегда с 1го нажатия включается ЯРКИЙ режим, 2е нажатие Тусклый режим, 3е нажатие МИГАЮЩИЙ режим. Вот после ЯРКОГО режима мне надо выключить фонарь, а чтоб выключить надо нажать 2й и 3й режими и после выключится фонарь
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
