Симптом непропая. 2-3 минуты пока нагреется, потом отключается, чуток остывает, включается, греется, отключается и т.д. Искать с лупой и сгибая плату по всякому. Пропаять все подозрительное.
- ты уверен?
![]() - чего вы к литам прицепились?! У него или стринги или драйвер Просто человек НЕ СЛУШАЕТ советы ...
Если Вам не сложно, KRABIK, просветите пожалуйста по поводу стрингов (не трусов, ГЫЫ). Там по какой причине может вырасти потребление ? Пробитые светоидиоты ? Я просто последнее время на промоборудовании сижу и растерял квалификацию. Я больше с ламповой подСветкой (ГЫ 2 раза).
Разобрал матрицу, проверил стринги. С ними всё в порядке. Проверил обвязку, тоже всё хорошо. Настораживают пара моментов. Сам драйвер очень сильно нагревается. Вырубается один канал светодиодов. Напруга в этот момент с драйвера падает до 0 на него. Грешу на сам драйвер. А вот и мои обещанные фотки.
[/url]![]() ![]()
- на малом токе может быть все ОК, на номинальном - обрываться СД, как вариант. Каждый СД светится "вроде" от тестера и т.п., а при последовательном включении - моргнул и все или даже не моргнул ... а причина - разъем (как в филах составные планки) и т.д.
- чем? Как? |
Тестером. Все показывают одинаковое сопротивление. Так же при включении горят все. Потом начинают моргать все разом. Видимо когда драйвер раскаляться начинает. Если ткнуть тестером в ногу драйвера gnd,а другим концом в ovp. Показывает 1.67-1.7v. Это много, или мало?
PS У меня была серия CRT ящиков с БП на STR58041, только в одних она просто грелась, а в других сдыхала от перегрева. Там где сдыхала - стояли более жручие трубы, микросхема работала в токоограничении почти - это наблюдалось осликом. Уменьшение номинала токового шунта позволило эти ящики всё же продать. А так через пару часов БП кончался. |
