окончательная схема блока управления ЛБП получилась такая
логика работы: 1. При отсутствии управляющего напряжения кнопка управляет триггером D1.1 2. При появлении управляющего напряжения на выв. 1 устанавливается "0" - загорается "защита/выкл". Пока есть управляющее напряжение кнопка управляет триггером D1.2 3. При наличии на выв.13 "0" горит "стабилизация" и появление управляющего напряжения не влияет на триггер D1.1 В принципе схема так и работает, но есть одна проблема: после приложения упр. напряжения и его снятия первое нажатие кнопки изменяет состояние обоих триггеров! Дальнейшие нажатия согласно логике. Как будто бы оптопары остаются в открытом состоянии до первого нажатия. Проверял омметром - это не так. Кому не лень разбираться - подкиньте идеи, куда копать. Если что-то коряво объяснил или нарисовал - уточню. |
Коллектор транзистора оптопары Q2 через резистор R7 притянут к "земле", в то время как на его эмиттер подается либо "земля" через R1, либо напряжение питания +12В через кнопку. Не пытаясь понять какую роль в схеме играет оптопара с обратным включением транзистора, рискну заметить, что максимально допустимая величина этого обратного напряжения для РС817 составляет 6В.
прошу прощения, рисовал с макетной платы, поэтому с оптроном Q2 напутал, д.б. так
https://yadi.sk/i/kYUput_zh0aenQ |
Для этого надо подать на R "1", а её нет, т.к. на коллекторе оптрона Q1 "0", т.к. триггер D1.2 при включении сбрасывается в "1" и на выходу /Q присутствует "0".
SoulSN, из Вашего сообщения не понятна логика работы, которая Вам нужна.
Если попытаетесь изложить нужный алгоритм работы, Вам подскажут конкретные изменения в схеме. В приведённой Вами схеме есть принципиальные ошибки и неточности. Отсюда и ошибки в работе. |
ART_HA, вы правы, так и есть, нарисовал неправильно, перезаливаю
почему-то тег [img] не отображает картинку |
САТИР, попробую зайти с другой стороны.
1. режим: при включении Q1 = 1, Q13 = 1, на управляющем входе 0в При появлении на входе 30в загорается "порог", открываются оптроны, D1.1. сбрасывается (Q1 = 0), загорается "защита/выкл". Пока напряжение 30в на входе есть, кнопка меняет состояние триггера D1.2. через оптрон Q2 и никак не влияет на D1.1. Установим Q13 = 0 . Загорается "стабилизация". Убираем на входе 30в. Оптроны закрыты. Нажатием на кнопку устанавливаем Q1 = 1. А вот здесь фокус! Q13 устанавливается в "1" ! Через закрытый оптрон Q2! Дальнейшие нажатия никак не влияют на D1.2, D1.1 как иположено меняет свое состояние с каждым нажатием. |
SoulSN,
на "вскидку" РС817 достаточно большая ёмкость Э-К может пролезать импульс. Тк схема не требует высокого быстродействия попробуйте включить вход С (pin 11) D1.2 через интегрирующую цепочку или уменьшить R7 раз 10 |
