Для этого нужно знать хотя бы очень примерно выходное сопротивление устройства, к которому подключается вход RC-цепи и входное сопротивление устройства, к которому подключается выход RC-цепи.
И еще: насколько критична длительность импульса? |
ну дайте ей нестандартный
двухполярный со скважностью 50%, не поймет уменьшите до 5..10% решается практически любой ШИМкой способной работать на мост или пуш-пул та же SG33525 вполне справится с задачей. |
Это стенд, => автомобиль не движется, ибо его нет, посему и частота не меняется (движение с постоянной скоростью - какая разница, на какой скорости накручивать спидометр) ...
ТС, попробуйте подать на спидометр импульсы (прямоугольные) через конденсатор на 100 нФ. Дальше - см. осциллографом сигнал на входе спидометра и делайте выводы. Роль резистора исполнит входное сопротивление спидометра ... |
Залезть в мозги никогда не проще. Зачем курочить машину, если можно просто подвесить на нужный провод небольшую схемку? Уважаемый ART_HA, огромное спасибо за подсказки. Благодаря им удалось подобрать номиналы цепочки и получить нужный импульс, трансформировав его из прямоугольного, полученного с NE555. Схемка заработала как нужно. Тему можно считать закрытой.
