Возможно они для экономии провода сделали по одной фазе на улицу, нужно сходить и узнать какое напряжение на соседних фазах. Если председатель говорит, что трансформатор не тянет, значит везде меньше, но все равно надо выравнивать нагрузку, это поможет больше, чем заземление. Не помешает и то и другое.
Председатель сам вряд-ли возьмет на себя инициативу. Нужно искать покупателя на этот трансформатор, узнать, сколько стоит более мощный и посчитать разницу, сколько нужно собрать с каждого. Собрать деньги со всех непросто, кто не хочет платить - пусть сидят без света. Еще нужно сходить проконсультироваться в электросети. Они же за электричество деньги собирают. Разве этот трансформатор не на их балансе? |
Очень может быть, что не на их. Надо смотреть "Акт разграничения..." (так, кажется, называется): электросети заинтересованы спихнуть ответственность на лишний силовик у черта на куличках в неотапливаемом и плохо охраняемом помещении (если вообще в помещении), нафиг им такое счастье?
Все становится очень интересно. Высоковольтные провода точно ихние, электросетей. А как же они тогда ведут учет энергии, которую отдали на дачные участки? Вряд-ли по высокому поставят, это дороже обойдется. А если после, тогда потери с этого трансика пойдут на них. И тогда будет их заинтересованность, сколько на нем потерь.
Может быть. Как говорил Жванецкий:
"У нас чего только может не быть. У нас всего может не быть..." Мне лично доводилось даже не видеть, а рисовать АКТ, по которому разграничение ответственности проходило по 20-му метру ЦЕЛЬНОГО кабеля! Прошьет на 21-м метре - наши проблемы, а на 19-м - сетей! ![]() А учет энергии от принадлежности счетчика не зависит. И потери на всяких трансиках КАК ПРАВИЛО как раз на НИХ. |
Иногда они ставят общий счетчик и берут оплату по нему, особенно на дачах. Навешивая все потери на председателя, а он ищет способы как покрыть разницу потерь деньгами и избежать отключения за неуплату. Теряется немало и не только в трансформаторе, в проводах, уходит на уличное освещение. Даже если выключить все нагрузки - потери останутся. Счетчики электроэнергии включены постоянно, каждый берет около 3 Вт(зависит от типа), если 100 домов - уже 300Вт. На зиму все уезжают в город, а общий крутит. На кого навешивать - непонятно.
В стоимость энергии заложены потери, но они должны сводится к минимуму. |
У старых индукционных счетчиков порог чувствительности до 20 Вт, они просто не могут считать свои 3 Вт на ХХ. При прохождении тока - тоже не считают, так как у них обмотка напряжения включена на входе.
Чтобы переделать счетчик на учет внутреннего потребления (при нагрузке) нужно 5 минут работы. Поменять местами первую и вторую клемму, тогда отверстие с резьбой будет на второй, перевернуть перемычку и закрутить винт на вторую. Но это уже будет модернизацией. Новые электронные счетчики считают свое потребление даже на ХХ (холостом ходу). У них порога чувствительности нет из-за отсутствия механических потерь. Но это делают не все модели. Кроме того, они более мощные 50 А. Токовая обмотка - 1 виток толщиной с палец. Потери в токовой сведены на минимум, индуктивность и сопротивление мизерные. Поэтому в скорейшей замене всех счетчиков в первую очередь заинтересованы эл.сети. |
В Одессе применяется другое решение. Деньги ложатся на пластиковую карточку с чипом (Омега). Эта карточка вставляется в счетчик и после считывания вынимается. Счетчик показывает обратный отчет в гривнах. Там наворотов немало почасовая тарификация, отключение за неуплату, отключение при превышении допустимого расхода. Если деньги заканчиваются в выходные или праздничные - свет выключится при наступлении рабочего дня, оплата идет в минус. При минусовом счете установлено минимальное потребление около 150 Вт, чтобы можно было включить хотя-бы лампочку. В общем, все случаи предусмотрены. Так удобно, не к каждому счетчику есть возможность провести телефонную линию, хотя на нее выход тоже предусмотрен.
| Ответ |
Страница 2 из 3
| Метки |
| стабилизатор напряжения |
| Похожие темы |
