Усилитель Корвет100у-068с. В режиме стерео не работает один канал.
Страница 2 из 2
22.11.2010 17:25 #11
А еще вопросик.По схеме в коммутаторе режимов С7 неполярный?или я чего-то путаю?Если да,то можно вместо него ставить полярный конденсатор?Я вместо неполярного(если это так)поставил два полярных,соединив их последовательно плюс к плюсу.Правильно ли я сделал?
22.11.2010 18:34 #12
Полярник он ,тебе сколько дали инфы Ты хотя -бы "спасибо " нажал...
22.11.2010 19:18 #13
Спасибо
Offtop:я даже не знал что есть кнопка"спасибо".Вот теперь знаю.Сорри
23.11.2010 08:42 #14
У тебя по схеме с7 -20 мкф. Вот тебе туда и надо поставить такой емкости.Есть еще такое понятие как рабочее напряжение конденсатора - это напруга при которой конденсатор может работать длительное время без пробоя.По напруге кондер нужно брать с запасом,а что до твоего соединения конденсаторов - то есть формулы для последовательного соединения и паралельного.Ты их найдешь легко поисковиком...
23.11.2010 11:50 #15
Раз С7 полярник,где тогда у него "+" ?Я когда выпаял его из платы,на нем не был обозначен "+",и на схеме я тоже не вижу такого обозначения.Хотя может просто знак "+" упустили,потому что это не влияет на правильность чтения схемы.Или может я чо то путаю
А насчет рабочего напряжения я знаю
Последний раз редактировалось Infernus; 23.11.2010 в 12:06.
23.11.2010 13:02 #16
У С7 + будет к ножкам микросхемы . На схеме которую я тебе дал есть таблица - по ней можно видеть тоже какой вид кондера или другой детали стоит...
01.07.2011 00:34 #17
Вот какие аппараты водятся в Коми! Жаль только что в таких руках.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
