Сабвуфер Sven SV860
Страница 2 из 2
Отправить сообщение для Анатолий с помощью Skype™
15.12.2010 09:38 #11
Сообщение от LEAS
У каждого ремонтника свой метод. Мне лень и я предпочитаю осциллограф. Я не до конца понимаю куда вы подаёте сигнал звуковой частоты. Подавать надо туда, куда он штатно подаётся. Далее по плате-если схема отсутствует/не соответствует.
Сигнал я получаю с компьютера с Audio Tester v1.3c.,и подаю на вход AUX. Измерения провожу осциллографом. Для постоянного тока и напряжения естественно использую мультиметр М812 и Ц4342. А далее по печатной плате и схеме.Вчера заменил конденсаторы в схеме защиты колонок,реле стало включаться и соединять массу динамиков. На плату оконечных усилителей и подал стерео сигнал - работает.А подаю на вход AUX , сигнал не проходит даже мультиплексор CD4053BЕ. Схема в приложение немного не походит,но принцип тот же,всеми коммутациями управляет процессор SM8951AC25Р
15.12.2010 16:09 #12
Тему закрываю. Не исправности устранил.Первая неисправность была в подсохших конденсаторах в схеме задержки включения динамиков.Вторая неисправность скорее была по моей вине Вместо CD4052BE,поставил К561КП1,очень древнию,она скорее была не исправна. Сходил в магазин купил CD4052BE (20р) и за одно TL084CN (8р) установил и все заработало.
CD4053BE работают в схемах свенов только в режиме 5.1, CD4052BE для стереовходов
Обратно перепаивать не стал,что бы не травмировать печатку.
15.12.2010 19:25 #13
Про эту неисправность я здесь на форуме уже писал.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=8267
15.12.2010 21:20 #14
Спасибо,я понял это после уже. Лучше подскажите как обозначить что тема решена.
26.07.2013 20:01 #15
электрическая принципиальная схема Sven MS-1080
Ребята, спасайте!!! Нужна электрическая принципиальная схема Sven MS-1080
Буду очень благодарен ра помощь
26.07.2013 20:24 #16
Что-то дубли повалили...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
