Музыкальный центр Sony HCD-H71
Страница 2 из 2
Аватар для maksimum
13.01.2011 08:36 #11
Доброе время суток! Протёр проц lC501 получилось-(D78042GF).Напряжение на выводе 8 микросхемы lC901(M5230L)не изменяется и составляет-0v.До нажатия"power" уровень на ножке 28 процессора 5v,при нажатии -0v, на ножке 50 -5v не меняется. Если отсоединить шлейф идущий от блока питания(он у меня CN803)на схеме CN902,то напряжение lC901 на 8-й ножке составляет 6.8v. P/S. Как мне рассказали эта поломка произошла из-за попадания швейных иголок внутрь аппарата (видимо уронили,может дети помогли упасть).
13.01.2011 13:51 #12
Проверьте наличие напряжений +12в и -7.5в на разъёме CN902. Если напряжнеий НЕТ, то освободите ножку 8 микросхемы IC901. Отпаяйте R905 и Q904. Напряжения должны появиться. Если не появятся, то неисправна IC901 (стабилизатор напряжения). А если +12в и -7.5в присутствуют - сдох процессор
Аватар для maksimum
18.01.2011 08:57 #13
Проверю и отпишусь,спасибо!
Аватар для maksimum
25.01.2011 17:05 #14
Сообщение от maksimum
Выпаял транзистор Q904,замерил напряжение 12v и 7v- появились. И отсюда вывод- сдох процессор! Всем спасибо!
25.01.2011 18:07 #15
А транзистор Вы проверили? При пробое Б/К напряжение на процессор может поступать и "через зад"
Аватар для Юри
25.01.2011 22:33 #16
может
Сообщение от lllll
действительно..транзистор может замыкал...а интересно..при пробое этого транзистора..процессор может уцелеть
25.01.2011 23:12 #17
Повторите проверку процессора вывод 50 при нажатии на кнопку power" Если напряжение будет меняться то порц. жив.
Аватар для maksimum
09.02.2011 15:21 #18
Проверил транзистор-живой,на процессоре напруга не меняется, на 50 ноге.
09.02.2011 17:56 #19
Всё идёт к тому, что процессор в агонии. Остаётся уповать на то, залипла или "течёт" одна из кнопок. Проверить это можно так - замерить напряжение на резисторах управления относително Vcc (20 или 33 ножка процессора) Например R516---R522 оно должно быть одинаковым для всей группы.
Аватар для maksimum
10.02.2011 09:48 #20
Доброе время суток! Проверил ,кнопки в порядке,рабочие.Так,что всё дело в процессоре.Мож когда подвернётся проц,а если нет,то на запчасти пойдёт что-нибудь. Тема закрыта. Всем спасибо!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
