Схема подключения светодиодов 20 мА 2,5 В
Страница 2 из 2
15.03.2011 03:07 #11
Сообщение от Илья Нуичев
Большое спасибо за совет, а какую зашиту здесь можно применить?
- общий стабилизатор напряжения и по резистору в каждое плечо, как писал.
Без резисторов сгорят.
Аватар для bobesh
15.03.2011 06:52 #12
ru9tr не надо путать автора темы. У него есть драйвер и он хочет подключить к нему кучу светодиодов. Про защиту правильно написАл, уточняю: вместо 15 светодиодов в каждом плече оставляешь 12 и дополнительно резистор 300 Ом последовательно в каждое плечо.
15.03.2011 11:10 #13
Хотим вот такую штучку сделать из светодиодов и приспособить туда драйвер, но сейчас с толкнулся с проблемой, что светодиодов потребуется гораздо меньше и добавляются синие светодиоды. Подскажите, пожалуйста, простенькую схему драйвера 20ма 12v, чтоб можно было запитать 150 красных 2,5v синих 54шт 3,5v очень буду благодарен
Тип файла: jpg sr.jpg (36.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Илья Нуичев; 15.03.2011 в 11:28.
15.03.2011 18:03 #14
Кроме напряжения для диодов надо знать ещё и рабочий ток. А выбор схемы завить от того, какой источник Вы будете использовать.
16.03.2011 00:19 #15
lllll Рабочий ток светодиода 20мА Обычные 5мм тот драйвер, который я указывал он не подходит к этой схеме есть аналогичный 48 V 0,35A, но перерасчёте получается 17 параллельных подключений но это не удобно. Хотим сами собрать драйвер на 20 Ма, чтоб можно было запитать 150 красных 2,5v синих 54шт 3,5v, но пока в просторах интернета нечего похожего не нашел, а на резисторах совсем не хочется
Тип файла: jpg Photo_0003.jpg (677.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Photo_0002.jpg (590.9 Кб, 0 просмотров)
16.03.2011 01:24 #16
Повторюсь. Для выравнивания тока в каждом плече по любому нужно включать по резистору. Как рассчитать вам написали. Вам нужен стабилизированный источник напряжения (это тоже "драйвер"), допустим 12 Вольт, и подключайте смело через резистор каждое плечо. По 4 красных и по 3 синих. С красными получается резистор 100 Ом, с синими - 75 Ом. Количество плеч сами выберите сколько нужно. А если у вас "драйвер" токовый (стабилизация тока), то не подойдет, вернее нужно на каждое плечо ставить по стабилизатору тока ("драйвер") на 20 мА - я таких не встречал )), потому что проще и дешевле поставить по резистору. А без ограничителя тока (хоть драйвер, хоть резистор) светодиоды подключать нельзя - сгорят! Вернее можно, но не на полный рабочий ток, ну скажем на 10-12 мА, но и то со временем какое-то из плеч будет потреблять меньше (неравномерная деградация), значит для других останется больше и начнут они по разному светить, причем очень заметно. А стабилизированный источник напряжения не сложно найти - главное чтоб был рассчитан на общий потребляемый ток всех светодиодов. Можно с запасом. Есть другой способ - можно от 220 запитать через выпрямитель и ограничитель тока на резисторе или конденсаторе (по переменке): два плеча по 75 красных и отдельно через свой выпрямитель с емкостным ограничителем 54 синих, все последовательно. Но это высоковольтная схема, требует навыков и соблюдения техники безопасности. Да и с выставлением нужного тока придется повозится - емкостя и резисторы подбирать нужно будет.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
