Как понизить напряжение?
Страница 2 из 7
Аватар для Aleksej_Solnce
11.10.2011 12:12 #11
Поставьте диод или организуйте делитель. И все таки 16Vac и 16Vdc разные вещи!
12.11.2011 20:16 #12
Я точно так-же посмотрел, и увидел что УНЧ работает от 16 вольт переменки, само собой на микруху идёт постоянка, и в большенстве случаях двуполярное напряжение, при включении такого усилка от постоянки 12В, мы теряем 1,5В-2В только на выпрямительном мосту... Работа усилка не эфективна, он не выдаст всю свою мощность которую способен...
17.01.2012 22:30 #13
110v в 24v
Доброго всем вечера! Подскажите! Как понизить напряжение постоянного тока с 110 В до постоянного в 24 В?
18.01.2012 14:59 #14
А где это 110 вольт "постоянки" и какой ток (А) на входе и выходе, можно узнать?
Аватар для Borodach
18.01.2012 15:38 #15
И вообще, для такого вопроса, надо было открыть новую тему.
19.01.2012 00:38 #16
Сообщение от IPolkovnik
На лифтах применяется.Стоит трех фазный транс, понижает до 110, затем через диодный мост. На ток около 1-2 А.
19.01.2012 00:39 #17
Сообщение от Borodach
Да не думал что тему надо из за такого вопроса открывать))
19.01.2012 14:50 #18
kosmos8543,
Так, давайте-ка сначала и подробней – опишите всё, что имеется и, что ходите сделать или получить в результате. Здесь (на форуме) как-то не привыкли читать чужие мысли
19.01.2012 16:15 #19
kosmos8543, да, ответ на вопрос IPolkovnik дайте, чтобы проще, скорее и правильней Вам ответить.
И да, kosmos8543, считайте Вы напоролись на отраслевого коллегу в моём лице - инж.электроника. Буду консультировать, но учтите, у лифтовиков самодеятельность только с одобрямся изготовителя!
Если есть шкодные вопросы - у меня личка не закрыта.
ПыСы. Если брать самый распространенный -"самарканд", то лучше понижать с 36в, т.е. с напруги лампочек индикации.
Последний раз редактировалось рафаил; 19.01.2012 в 16:23.
19.01.2012 18:37 #20
Сообщение от рафаил
Спасибо Вам большое!.
Короче говоря у нас на лифтах есть два напряжения, одно на 110вольт (постоянка) и 24 (переменка), как раз оно и используется на лампы индикации. Но вот в чем дело эти 24 вольта не везде есть,на большом количестве лифтах индикация уже давно не работает.Для устройства защиты по току нужно 24 вольта постоянка, но чтоб сделать защиту пригодную на все те лифты, где нет этих 24 вольта, и нужен этот преобразователь 110 на 24 постоянки.Так как 110 есть везде(большее количество) Зарание благодарю Вас за помощь.
Последний раз редактировалось kosmos8543; 19.01.2012 в 19:47.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
