Усилитель Амфитон 35у-101с
Страница 21 из 33
326 33
1 10
31.01.2015 22:30 #201
А датчик , и всё что я указал , имеет общие цепи с питанием +\- 15 вольт ... чем как раз и питается предварительный усилитель ...
Терпенья вам друже ...
Этот датчик имеет общие цепи через питание микры DA1 544-ой со всей схемой усилителя. То есть следуя этой логике абсурда силовой трансформатор так же имеет отношение к фону из колонок. Так же виновата в этом электростанция, потому что 50Гц выдаёт. Ты бы, НОВОРОСЬЕВИЧ, не мешал человеку разбираться с аппаратом, у него и так мозг закипает.
В процессе темы произведены изменения с схеме аппарата, вопросы моего предыдущего поста в силе.
2 51
31.01.2015 22:38 #202
Только что проверил, в цепи +-15 всеравно присутствует перекос питаниея примерно на 0.3в. Если отсоденить входные провода то фона не слышно
2 51
31.01.2015 22:39 #203
я не понял, те элементы с платы защиты нужно выпаивать?
516 208
29 2
31.01.2015 22:42 #204
Сообщение от ukrainskiyChert
PaDuyC ... ВАШ выход !!!
Где то я это уже слышал ...
516 208
29 2
31.01.2015 22:44 #205
"Ты бы, НОВОРОСЬЕВИЧ, не мешал человеку разбираться с аппаратом, у него и так мозг закипает." ... больше не мешаю ...
326 33
1 10
31.01.2015 23:09 #206
Если у тебя вместо штатного УМ-а установлен УМ на микре, элементы защиты ранее подключеные к штатному больше не действуют. Защита теперь срабатывает только при появлении постоянки на выходе, раньше она срабатывала и при перегрузке усилка. Если ложных срабатываний нет, не обращай внимания на эти цепи, можно их выпаять, но не захвати с ними лишнего.
2 51
31.01.2015 23:15 #207
новоросьевич написал что нужно выпаять C2,VT2,R16,C9,VD3,R26
326 33
1 10
31.01.2015 23:27 #208
Он тебе так же советовал поменять сил. трансформатор и мост. Ты это сделал? Есть проблемы с защитой? Если есть опиши детально. Баланс меняет уровень фона по каналам?
2 51
31.01.2015 23:35 #209
с защитой проблемой вообще никаких. Да меняется, что это значит?
326 33
1 10
31.01.2015 23:43 #210
Это значит что не по питанию фон пролазит, или не только по питанию. В ноль балансом можно фон вывести на одном из каналов?
Страница 21 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
