Усилитель Амфитон 35у-101с
Страница 22 из 33
2 51
31.01.2015 23:50 #211
нет, он остается маленький, либо когда ползунок чуть не до конца дошел, фон чуть-ли не прекращается, но потом опять возникает когда ползунок полностью в конце. Я чет начинаю растраиватся... Вроде мелочь а какая борзая
326 33
1 10
01.02.2015 00:14 #212
Может это уже дефект потенциометра?
Разбирайся с замлями. Борьба с помехами одна из сложных. Есть правила как уменьшить уровень помех, я про некоторые из них писал ранее в 145 посте.
Раз регулятор громкости не влияет на уровень фона, а баланс влияет, то получается темброблок (эквалайзер) виноват. Новые экранированые провода в изоляции, надеюсь?
Блоки А3 (13) и А2 (8) соединены?
Последний раз редактировалось PaDuyC; 01.02.2015 в 00:24.
2 51
01.02.2015 00:16 #213
да, а можно попробовать отключить тембр блок??? он всеравно не нужен
2 51
01.02.2015 00:36 #214
что за блок А2? в схеме я его не нашел?
326 33
1 10
01.02.2015 00:40 #215
Это блок потенциометров темба. Точки 13 (А3) и 8 (А2) -общий провод.
866 125
9 5
01.02.2015 00:47 #216
Разница в 0,3 в по питанию +-15 в никакой роли не играет.
Все предварительные каскады выполнены на ОУ, на которые пульсации питания почти не влияют, поэтому проникновение фона возможно наведёнкой или дефектом какого-либо ОУ. Смущает подключение правого вывода регулятора баланса к цепи "а" - это +15в. На всякий случай надо измерить это напряжение, вдруг и в самом деле так. Можно попробовать подключить конденсатор 1000 - 3300 мкф поочерёдно к +15 и -15 в и послушать изменится ли фон.
2 51
01.02.2015 00:56 #217
8 контакт с массой не контачит, зато контачит первый вывод блока потенциометров
326 33
1 10
01.02.2015 00:56 #218
Эта точка за пределами блока, по направлению стрелки ответная точка, так же за пределами блока. Общий провод.
С конденсатором 1000-3300 может сработать защита. Ради запуска этого стабилизатора предусмотрен кондёр С9, а при его номинале стаб может и не запуститься с 1000-...
326 33
1 10
01.02.2015 01:03 #219
Сообщение от ukrainskiyChert
С этим надо разобраться. Может нумерация точек другая?
2 51
01.02.2015 01:05 #220
да вот смотрю
Страница 22 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
