Усилитель Амфитон 35у-101с
Страница 24 из 33
326 33
1 10
01.02.2015 02:44 #231
Даю 4-е варианта ответа:
1. Фон исчез
2. Не исчез
3. Появились новые проблемы в виде шумов звуков, хрипов...
4. Уселок начал плеваться долларами.
Какой из них наиболее подходящий?
Посмотрел видео, ничего не услышал и не понял в чём проблема.
Потенциометр баланса явно надо почистить. Можно керосинчику шприцем туда чуток залить (без фанатизма, чуть-чуть, что бы грязь размыть). Прыснуть и движком потенциометра пошуровать взад-вперёд.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 01.02.2015 в 02:54.
2 51
01.02.2015 02:53 #232
на одном канале исчез фон но появились шумы, на втором, фон уменшился но не полностью и еще шумы сверху. Кстати конденсаторе Ц19 и Ц20 в предварительном всетаки на звук влияют. Что будетпредваку если на место конденсатора на 33пкФ я поставил на 3300пкФ???
326 33
1 10
01.02.2015 03:02 #233
А зачем это делать?
Шумы какие? Шорохи, белый шум, рокот...? Звук как проходит?
2 51
01.02.2015 03:04 #234
я это сделал до отключения тембрблока, так вот результат тот же что без тембр блока,
это так вышло, номиналы перепутал
866 125
9 5
01.02.2015 03:06 #235
Получится завал верхних частот выше 5 кГц. Попробуй левый вывод R39 (R40) посадить на массу.
2 51
01.02.2015 03:21 #236
р39 один вывод посадил на массу фон стал тише
866 125
9 5
01.02.2015 03:32 #237
Получается, что на уровень фона влияет несколько каскадов. Это может быть от пульсаций по питанию. А С3 (С4) и С7 (С8) в фильтрах питания менял?
2 51
01.02.2015 03:35 #238
менял
866 125
9 5
01.02.2015 04:06 #239
Если усилок был в ремонте, то, возможно, нарушена разводка земли. Попробуй соединить коротким проводом земли блоков А3 и А8. В блоке А8 подсоединиться вблизи точек соединения С7 и С8.
2 51
01.02.2015 04:59 #240
фон остался, только стал одинаковым, что на одно что на втором канале
Страница 24 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
