Усилитель Амфитон 35у-101с
Страница 25 из 33
01.02.2015 07:54 #241
подсоединиться вблизи точек соединения С7 и С8
Или то же самое, но к точке соединения С3 и С4 (А8). Подключение земель новых УМ-ов так же к этой точке возможно коротким проводом.
01.02.2015 12:47 #242
Как я понял, при вытащенном разъёме XP2-XS2 (XP3-XS3) фона нет. Значит, фон от предварительного. С регулятором баланса пока проблема. Тогда попробуй посадить на землю средний вывод регулятора баланса или, что лучше, неинвертирующий вход (вывод 3) DA8 (DA9).
01.02.2015 14:13 #243
Как то делал микшерный 10 полосный пульт ... из 20 Б.У. микросхем К157УД2 удалось выбрать 3 шт , которые бы не фонили ...
01.02.2015 14:16 #244
Они стоят в эквалайзере, но ТС их обходил...
01.02.2015 16:39 #245
Сообщение от vishz
Как его можно обойти?
01.02.2015 17:38 #246
А резы по 20кОм ты для чего ставил? Земли от новых УМ-ов запаял возможно коротким проводом на точку соединения С3 и С4 блока А8?
01.02.2015 20:08 #247
массу УМов еще сначала припаял. я их убрал пока вернув все наместо. Можно ли использовать компьютер вместо осцилографа?
01.02.2015 20:33 #248
Сообщение от ukrainskiyChert
Если у тебя их несколько ...
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=135
Последний раз редактировалось mocart; 01.02.2015 в 20:55.
01.02.2015 21:13 #249
эх боюсь что нет у меня таких стабилитронов...
01.02.2015 21:52 #250
Там ДВА ДИОДА ... НАПРИМЕР... КД 522 ВСТРЕЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО ПО ВХОДУ КАЖДОГО КАНАЛА ПОСТАВЬ И ВСЁ ... ДОБАВИТЬ В ПРАВУЮ СХЕМУ ... ОНА ПОД ЗНАКОМ ВОПРОС ЕСТЬ ПРЯМО В ОКНЕ ПРОГРАММЫ ... ОSC ...
Последний раз редактировалось mocart; 01.02.2015 в 21:57.
Страница 25 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
