Схема управления робота с DTMF декодером
Результаты опроса: Как вам понравился мой робот-Бобот?
Зверь-машина! 0 0%
Так себе 1 100.00%
Чепуха, у меня лучше! 0 0%
Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 3 из 5
04.09.2011 13:23 #21
Вот Вы пишите:
Корпус Бобота сделан из двух составленных встык армейских углепластиковых унитазов, Бобот будет управляться ранцевым компом и по собственной, автономной программе. Синтезируем импульсы в Sound Forge в соотв.
Зачем так сложно, не лучше ли использовать материнскую плату б/у компьютера, написать программу управления роботом через COM-порты? И должно быть в пластиковых унитазах найдется место для автономного компьютера?
04.09.2011 14:07 #22
Еще проще купить немецкие/японские электромоторы с встроенными контроллерами USB и прилагаемыми драйверами Windows, а затем программировать это в Microsoft Robotic Studio. Если есть лишние 5-6 тыс баксов - то можно, йес.
А если серьезно, то мои намерения несколько обширнее, чем я могу сказать сейчас.
04.09.2011 20:35 #23
Управление с помощью DTMF
BoBot,
Может быть, из телефона выдернуть? Там и плата есть готовая... Неплохо бы теперь передатчика схемку добыть. Только попроще.....
Применяем телефннные микросхемы для передачи команд:
http://ironfelix.ru/modules.php?name...owpage&pid=139
Радиоконструктор №5, 2006 - http://electronic.com.ua/modules.php...details&lid=84
05.09.2011 10:03 #24
А нет ли возможности расширить число команд DTMF, например, до 60?
05.09.2011 11:18 #25
Сообщение от BoBot
Я все-таки так и не понял, откуда будут передаваться команды и через какую среду. Куда - это понятно. В унитаз. А вот откуда? По воздуху через звук? По проводам? Через оптику? В общем, ничего не понятно.
Относительно расширения списка команд - это легко. Две команды объединяются в одну, вот уже вам 256 вариантов команд. Но в вашей унтазной конструкции при этом надо будет иметь целую кучу реле и прочей ерунды. А что, у вас там 60 исполнительных механизмов?
В общем , без микроконтроллера будет трудно...
05.09.2011 16:16 #26
Sergey_53 К великому сожалению Ваш предложение объеденить две команды DTMF не получится. Декодер не сработает при наличии четырёх тонального сигнала. А разделять из по времени - проще, как Вы заметили, использовать систему на микроконтроллере.
05.09.2011 16:47 #27
Разумеется, имелось в виду объединение двух разнесенных по времени сигналов.
05.09.2011 17:28 #28
Будет кстати, почитать о возможных способах получения DTMF сигналов - цифровой синтез синусоидального сигнала на базе обратного Z-преобразования. Для реализации приводимого алгоритма можно использовать МК: http://www.cqham.ru/dtmf.htm
P.S. Таким образом, считаю, представляется возможность написать программу для компьютера на любом избранном языке программирования и не морочить свою голову программой ! Sound Forge.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 05.09.2011 в 18:04.
05.09.2011 19:04 #29
Осталось только понять, при чем здесь телефонные сигналы.
05.09.2011 20:59 #30
Sergey_53, при наборе номера, формируемые частоты, если правильно понимаю (ранее этим не занимался), передаются, как тональные посылки, так?
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
