Как запитать мощный светодиод 12В 5Вт
Страница 3 из 3
17.11.2011 09:08 #21
а на светодиодную ленту надо ставить токоограничевающий резистор в пару тройку Ом. Какая примерно мощность 1метра ленты.
17.11.2011 12:22 #22
Про ленту ничего подсказать не могу.
А по поводу предыдущего вашего вопроса могу пояснить, (раз у уважаемого asgrish-ы вечер тоже очень долгий )
Ваша подложка, номер которой хорошо виден на вашей фотке, используется для светодиода
OSW4XME3C1E, даташит которого легко ищется в интернете. Так вот, там написано, что напряжение на светодиоде от 3 до 4 вольт, рабочий ток - порядка 700мА (в импульсе - до 1А), а мощность светодиода, кстати, 3 ватта. Так что при ограничении тока от батареи на уровне менее 700мА ничего не должно гореть. Горит только по причине плохого теплоотвода либо, если у вас аккумулятр, например, стоит прямо на машине с работающим движком. Тогда на аккуме могут быть очень приличные пульсации, и на светодиоде пульсации тока больше 1А.
20.12.2011 17:22 #23
Сообщение от stingt
На ленту резисторы ставить не надо.
Подключать к 12 В и работает.
Мощность вам никто не скажет т.к. не знают что за диоды там установлены.
Брал на испытания 0,5 м самую дешевую ток 0,2 А.
Более дорогая 0,4 м ток 0,2 А, сам промерял.
Предупреждение, схлопотал "зайчика" от белой "змейки" покрытой гелем.
22.12.2011 07:11 #24
1 метр сверх яркой ленты жрет 1 А
20.07.2012 21:34 #25
Почитай тут
http://www.pitaemled.biz/power_led/6...-pravilno.html
http://www.simple-devices.ru/prj/9-e...wer-led-driver
Последний раз редактировалось igor0261; 20.07.2012 в 22:19.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
