Телевизор Orion TV2070MJ нет изображения и меню
Страница 3 из 4
15.02.2012 20:18 #21
Сообщение от николай59
Ну вот все мнения кажется сошлись...
Не все. gauptmann, если есть какие-то мысли, выкладывай. Я высказал своё мнение, это не догма. Все мы люди, а человеку свойственно ошибаться.
Аватар для gauptmann
15.02.2012 20:30 #22
Да что тут, в первую очередь стать на шины и посмотреть уровни и обмен, Так мутно всё описано, что понять можно как угодно. Порты клавы посмотреть, ФП... а после уж думать... Зажигалка никуда не убежит, имхо. "Сигнал не меняется" А чего он тогда там молотит?
Аватар для николай59
15.02.2012 20:40 #23
А что еще можно покопать?
15.02.2012 20:44 #24
Кстати с ФП до ЦП проходит -как на картинке!
15.02.2012 21:15 #25
Уровни на шинах и обмен ( а никакой не сигнал) на них во время запуска, переключения каналов и т.д. Осликом. Я уж начало забыл...
. При переключении есть кратковременный захват изображения.
На ЦП КИ и СИ есть.
Переключение всё ж есть? Или нет? При чём тут прожарка проца? Отсюда я и в КИ и СИ не ве-рю, а также в проверку обмена и уровней. Была речь о каком то "сигнале".
16.02.2012 21:14 #26
С прожаркой подождем. Уровни на шинах 5в. В дежурке в ПЗУ на 5,6 одна картина. После ВКЛ. она меняется.При переключении каналов ничего не происходит. На 8 +5в и она не изменна в любом случае. А эта цепочка тянется к 33 ноге ЦП- RESET.Какой-то сигнал здесь должен проходить? Его здесь нет. Остальное на ЦП все шевелится при подачу команд с пульта кроме шины и выхода RGB. Не связано это со СБРОСОМ.? По поводу сигнала. Это не сигнал -а наводки .лучше так сказать. На экране белый шум /ком. с пульта/ черный и опять шум. Все как должно быть при работе.
16.02.2012 21:31 #27
Резет - отрицательный импульс ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ. Всё. Длит. - 250мс.
Прочти побольше про работу шин данных и синхронизации. Курс молодого бойца не выдержит сервер, да и влом расписывать то, что уже тыщу раз описано. Я уверен, что проц ни при чём.
17.02.2012 23:51 #28
Сообщение от gauptmann
Да, импульс проходит только при включении.
....Я уверен, что проц ни при чём.
Уверенность должна на чем-то обосновываться. Иной раз задефектовать ЦП или ТДКС очень не хочется: копаешь-копаешь вокруг, а проблема всё-равно в нем оказывается.
Давай всю инфу по полочкам разложим.
Нет служебной информации. Но КИ и СИ на ЦП приходят, и функции выполняются: MENU, настройки и т.д. R, G, B, Y на ЦП не появляются. Исходя из этого напрашиваются подозрения на ЦП и только.
Не держит настройку на канал (проскакивает в начале). Может быть прошивка, ЦП, память и тюнер. Это наиболее вероятные причины, редко встречающиеся не учитываем.
На квадратной шине ничего не просматривается. Инициатором обмена должен быть ЦП. Хоть какой-то запрос должен с него появляться. Шина не посажена, поэтому в первую очередь подозрения на ЦП, или автор что-то неправильно намерил.
Так что проверять ЦП время, по-моему, пришло.
Если я что-то упустил, поправьте.
А кнопки и ФП к этим проявлениям никак приводить не могут.
18.02.2012 08:26 #29
Вот именно из-за этого и не верится в "измерения".Что там смотреть в ДР?
. В дежурке в ПЗУ на 5,6 одна картина. После ВКЛ. она меняется..
И ещё есть "ньюансы". Вот один из них:
Этот вопрос ставит под сомнение всё, что было до этого. Эти пляски начинают утомлять. Можно начать с поджарки проца, я не против.
18.02.2012 11:28 #30
И ещё есть "ньюансы". Вот один из них: Этот вопрос ставит под сомнение всё, что было до этого. Эти пляски начинают утомлять. Можно начать с поджарки проца, я не против.
Я о чем говорил 50 на 50 пойдет или сдохнит,прожарить и на панельку.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
