1 Микросхема
GND и 15 нога = 35.7 v GND и 13 нога = 35.2 v GND и 8 нога = 35.4 v GND и 7 нога = 35.5 v GND и 10 нога = 5.8 v GND и 9 нога = 5.9 v 2 Микросхема GND и 15 нога = 35.7 v GND и 13 нога = 35.7 v GND и 8 нога = 35.8 v GND и 7 нога = 35.7 v GND и 10 нога = 5.8 v GND и 9 нога = 5.9 v |
Напряжения на выводах в прелах нормы. Но измерять надо тщательнее.
При Ваших замерах напряжения на 7 и 13, 8 и 15 разные. Такого быть не может. Взгляните на схему. Выводы 7 и 13 замкнуты между собой, 8 и 15 тоже замкнуты. Повторно прозвоните 14 вывод выпаяной микросхемы с 13 и 15, меняя полярность прозвонки (провода) |
Нет,а у вас что случилось? Попробуйте воткнуть наушнки и послушать,а так смотрите дата шит на центр,там от 1 микросхемы идёт звук на усилитель,начинайте копать отуда по цепочке.
Привезли микросхемы 2 штуки,впаял их,звука нет. Центр включаю,слышу что колонки работают,характерный звук при включении в колонках всегда был и до этого и тишина в ответ,выкручиваю на любую громкость,тишина. На что стоит ещё внимание обратить,заранее спасибо.
Всё проверил,всё в порядке,звук появился в обоих колонках,реле не выключается теперь каждые несколько секунд. Теперь появилась другая проблема,сильно гудит правая колонка,причём на холостом ходу,стоит только включить центр клавишей Power. Причём когда центр был в разобранном состоянии,такого небыло,собрал и стала гудеть,разобрал,один хрен гудит,не знаю что и думать.
