Ремонт стиральной машины LG WD-10150S. Работает рывками
Страница 3 из 3
Аватар для Александр Шкурин
164 7
23.08.2012 12:43 #21
Сопротивление не показатель. Надо было установить другой двигатель. У Indesit может не быть выводов термопредохранителя. Необходимо собрать цепь термопредохранителя и на разъёме совместить вывода статора и ротора
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 12.11.2022 в 15:12.
2,219 485
17 2
23.08.2012 12:53 #22
В файлах на Лоцмане лежит-же распиновка 9выв: мотор+тахо+Тпр... Лыжи 160й ,но роли не меняет.
Аватар для bevelsi
97 215
02.09.2012 00:43 #23
подкинул новый сим,дёргается в одну сторону НО,свет уже не притухает и дёргается не часто,кондесаторы которые стоят на двигатель точно номинал не помню не могут быть виной,или это диодный мост может быть?
Аватар для bevelsi
97 215
10.09.2012 11:40 #24
пришла на ремонт точно такая лыжа только 10192 симптомы теже дёргается движок,снял мотор,снял щотки,одна щотка еле тотрагивается до ламелей,по поводу первой;там я заменил щотки и после этого и началось,щотки брал в одном сервиснике они торгуют запчастями,брал точно такого же размера,не могут ли они быть винной?
2,219 485
17 2
10.09.2012 12:16 #25
Ставить надо фирменную,левые часто западают...Проверь ход токосьёмника в щет. узле...
Аватар для bevelsi
97 215
15.09.2012 02:17 #26
оказывается были виной щотки провода у них были жосткие и пружины не могли их хорошо прижимать,поменял на другие такие как были двух слойки с мягенькими отводами работает как положенно
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
