Телевизор Meredian PF-U2102, шасси PAEX0199A. Не работает пульт ДУ
Страница 3 из 4
Аватар для gauptmann
16.08.2012 11:05 #21
Проверил ты только светодиод, а не пульт, тебе уже пишут - ищи ТВ с таким же протоколом.
Сообщение от gorila
по поводу чистой памяти я уже думал
Самое время подумать по поводу питания.
16.08.2012 13:23 #22
объясняю подробно,телевизор поступил с пробитым строчным транзистором причина пробоя стала пайка дроселя перед ОС,дросель пропаял транзюк поменял,включаю работает нормально только искажение растра такое ) ( подметил вздутую емкость с431 поменял и сгорело сопротивление 10 Ом 1Вт поменял изменений ноль. дистанционка работала прекрасно,но потом решил подкоректировать растр в сервисном режиме и накоректировал, во время корекции дистанционка работала и вдруг перестала вот такие дела,только теперь не знаю или ставить память с прошивкой или попробывать чистую?
16.08.2012 14:09 #23
Сообщение от gorila
...теперь не знаю или ставить память с прошивкой или попробывать чистую?
Не було баби забот, купила порося. Тебе надо было искать в схеме неисправность (цепи коррекции, строка), а ты себе ещё проблему создал на ровном месте. Прошитая память даст тебе однозначный ответ: в прошивке дело или нет. А с чистой будешь гадать: всё ли нормально в сервисе. Только прошивку желательно поставить конкретно от твоей модели.
16.08.2012 14:32 #24
буду ставить с прошивкой после выходных отпишу
16.08.2012 14:39 #25
А что мешает подкинуть "чистую" епромку,и посмотреть?..Религия?Так бога нет!...Удачи.
16.08.2012 15:18 #26
А как хорошо всё начиналось: "не работает пульт"...
Вот что читать надо: http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html
и головой думать, а не в сервис лазить. О дефектах писать нужно сразу, а не полуправду про пульт. Измерений до сих пор не видно, думаешь снова сервисом и перестановками м/с обойтись?
16.08.2012 15:37 #27
Сообщение от gauptmann
А как хорошо всё начиналось:...
Это точно. gorila, Ты только на третьей странице расписал все проблемы и все подсказки. "Сгорел резистор...вздулась емкость" - это же не просто так. Тебе это место и надо было копать. Это и есть цепи коррекции. Твоя история как на ладони: вздулась емкость - наверняка сухая, из-за этого вынесло транзистор в коррекции V412, а это послужило причиной сгорания резистора R431. Вот и получилось, что цепи коррекции в работе не участвуют, соответственно и в сервисе регулироваться ничего не будет. Дроссель L431 надо бы тоже проверить: замерить индуктивность - добротность, если будет греться. По замерам можно понять, есть ли межвитковое.
Устраняй всё это и ставь память прошитую, должно всё заработать.
"Не зная брода, не суйся в воду." Это к тому, что сначала разобраться нужно, а потом курочить аппарат.
16.08.2012 16:30 #28
Сообщение от gorila
...телевизор поступил с пробитым строчным транзистором причина пробоя стала пайка дроселя перед ОС...
Напиши: какой позиционный номер дросселя? Там дроссели есть на холодном конце ОС и в цепи коррекции, но никак не перед ОС. А то может у тебя причина дохлого строчного транзистора ещё не устранена.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 16.08.2012 в 16:38.
21.08.2012 17:31 #29
извините за молчание продолжаем ремонт,после установки памяти с прошивкой все пошло ОК ,все заработало кроме корекции ,искажение ) ( осталось,после тщательного осмотра был замечен подплавленый дросель L415,соответственно найти такой проблемотично ,было принято решение посчитать кол-во витков и подбором диаметра провода.после установки самопала все стало на свои места,но в сервис пришлось таки зайти подрегулировать размер по вертикали ,осторожно зашли ,зделали и удачно вышли.ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО РАЗДЕЛИЛ СО МНОЙ МОЮ ПРОБЛЕМУ! все ремонт закончен.
29.07.2013 13:57 #30
у меня почти такая -же болячка-привезли-была кольцевая трещина на разъеме отклонялки по строчной развертке,пропаял-проблема исчезла(вертикальная полоса),но растр=)(.досмотрел-на дросселе(дроссель L415) термотрубка прогорела,резистор 10 Ом=500 Ом,дроссель при этом греется до 90градусов даже электролит431=10х160в греется до 60град и диоды 80-90град.Все заменил,кроме дросселя и полевика в растре(думал-врядли он крякнет)-результат никакой,хотел мотать уже-но под рукой валялись мониторовские развертки,вдрал оттуда дросселя и методом "научного тыка" подобрал идеальный вариант(правда сечение провода больше,но и количество витков-больше),не пришлось даже в сервисе копаться.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
