Монитор Asus MW221C. Мурашит
Страница 3 из 3
1,233 63
62 32
15.02.2017 14:39 #21
SCHSF1982, вы конечно молодец, но дэсси не самое лучшее место. По вашей ссылке программатор стоит 745.50 руб. При попытке заказа получаем вот это:
Внимание! Минимальная сумма заказа для доставки товара любыми способами, исключая САМОВЫВОЗ, составляет 1000 руб.
Т.е. надо купить ещё что то ненужное. Доставка сколько стоит ?
А вот вам то же самое, странно что цена у дэсси всего в 3.4 раза больше, обычно коэффициент жадности к 5 тянется.
Тип файла: jpg prog.jpg (155.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
16.02.2017 20:59 #22
Здравствуйте!!!!Всё таки опять слетела прошивка.То есть неисправна микросхема памяти Pm25lv010a.Сначала раздался треск в динамиках монитора и стал моргать индикатор на лицевой стороне монитора.А потом он вообще перестал включаться.Я прошил заново память,он заработал но не надолго и опять такая же история.Напряжение питания памяти в норме 3,3 вольта.Скажите чем можно заменить флеш память,так как родной нету?
Аватар для сашандр
94 44
17.02.2017 08:56 #23
Смотрите-дело скорее всего не в самой флеши,а в качестве ее питания.Попробуйте прям на нее питание подвесить кондер 104(0,1)и глянте электролиты питания.Короче фильтрация питания дрочит.
1,433 148
546 265
17.02.2017 09:26 #24
Сообщение от SCHSF1982
сначала "лечить" эту причину, а не следствие - слет флешки ...
102 4,214
1 11
18.02.2017 22:52 #25
Поменял я кондеры по питанию 3,3 вольта,плюс в блоке питания поменял,и все равно флеш глючила,хотя напряжение стабильно.И всё таки оказалась неисправна флеш память Pm25lv010a 128KByte/1MBit,так как даже при нажатии и прогреве она начинала работать,а потом опять отказ и монитор даже не включался не горел синий индикатор.Нашёл я флеш память Winbond 25x40bl07 512KByte/4MBit которая у меня нашлась одна единственная с контроллера неисправного жесткого диска,родной к сожелению нету.Прошил программатором CH341A и родной прошивкой.И теперь монитор работает как с родной микросхемой.Правда на аналоге больше памяти,чем на родной.Как думаете не повлияет на работу монитора,что флеш аналог больше объёмом памяти,чем родная???На фото я поставил флеш в таком корпусе.
Тип файла: jpg Lenovo-Tab-S8-50-Teardown-31.jpg (222.7 Кб, 0 просмотров)
102 4,214
1 11
18.02.2017 23:33 #26
Сообщение от KRABIK
Вот с форума монитор.нет очень помогла статья по ремонту этого монитора http://monitor.net.ru/forum/asus-mw2...fo-265517.html Так что всем огромное спасибо в помощи ремонта монитора!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 18.02.2017 в 23:38.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
