Это все понятно.Но в моем обогревателе полная и малая мощности регулируются не изменением оборотов электродвигателя(и соответственно изменением оборотов топливного насоса,как на ОВ-65)а изменением количества импульсов,поступающих на топливный насос(соответственно количеству импульсов насос меняет свою производительность).Так вот я хочу не вручную, с помощью краника,регулировать подачу топлива,а сделать это примерно по заводскому(т.е.с помощью,как написано в руководстве по эксплуат."задатчика импульсов"),вместо которого и хочу прспособитиь или реле поворотов или мультивибратор.
Провода подходят и на запорный клапан(клапан подачи) и на топливный насос.С запорным клапаном проблем нет-выключил зажигание-он перекрыл подачу топлива;включил зажигание-он открыл подачу топлива.
Разбирал такой насос , так он и клапан и насос одновременно,а упраление делайте на реле поворотов.Я правда от этой системы отказался,у меня старый бензонасос от инжекторного мотора , оттуда-же форсунка , а генератор на основе ШИМ собирал сам. Система получилась сложнее , но с плавной регулировкой и увеличенной максимальной мощностью приблизительно 12-15 кВт(особенно пока в гараже холодно) потом перегревается и начинает гудеть как сабвуфер да и копоть из трубы появляется. Скидываю до 25% и всё в норме. ШИМ использовал TL494 частоту импульсов примерно 10-15Гц, частоту можно было сделать намного меньше. Скважность регулировал на ходу.Обдувать надо сильнее, котел не должен раскалятся докрасна.
Тогда можно использовать реле паузы для стеклоочестителя.
Надо толико поставить подстроечный резистор. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...ochist/rps.htm |
Регулируемый мультивибратор для Х7-1М
На чешском форуме обсуждался вопрос по замене блока EZI 15, который генерирует импульсы, оригинал обсуждения http://www.ebastlirna.cz/modules.php...wtopic&t=40456, перевод на русский язык можно в goole translate http://translate.google.ru/translate...ed=0CDAQ7gEwAA.
Устройство собрано на таймере 555 и успешно работает. Фото, картинки и оригинал паспорта, взяты с того форума - во вложении. |
