Материнская плата L7VMM2 REV:1.1. Не устанавливается ХР
Страница 3 из 3
17.03.2013 22:31 #21
В разделе биос-а Power Management я не нахожу "АСРI", версия 3.0, микросхема ICS 950902DF.
17.03.2013 23:11 #22
Вам korall_m картинку из мануала по этой матери дал где первой строчкой ACPI. Если у вас другой биос, то может сфоткаете раздел Power management... и здесь выложите?
18.03.2013 22:45 #23
Я извеняюсь но наверное не внимательно посмотрел, есть "ACPI function" и эта функция включена, а "ACPI Suspend Type" нет такой функции в этом разделе.
19.03.2013 07:32 #24
Сообщение от Alecsander
А она и не нужна. Если ACPI включена, а винда не грузится то надо дальше разбираться. Проверить положение jp5 на матери, должно соответствовать процу (2-3). Удалить все устройства из PCI & AGP слотов, Load Bios Default (Load Fail-Safe Defaults) выполнить и попытаться установить винду, если не пойдёт установка, зайти снова в биос и отключить интегрированое аудио, модем, миди, сетевуху. Если после всех манипуляций не пойдёт установка винды, попытайтесь всё же обновить биос до версии 3.0а. Если и после этого не пойдёт, то проблема в матери. Надо заменить все большие электролиты около процессора на всякий случай.
Можно попытаться загрузить винду с PCI видеокартой, если такая есть, возможно при этом придётся отключить интегрированое видео в биосе (что бы потом вернуться на неё, сбросьте биос джампером jp1).
Последний раз редактировалось PaDuyC; 19.03.2013 в 07:44.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
