Стиральная машина Siemens WXS1063, модуль 484189
Страница 3 из 3
04.12.2014 13:52 #21
Наконец-то смог промерять тэн на сопротивление - в общем тэн живой - 24-25 ом. Коротит что-то на плате - подал 220 на разъем питания - снова рванул тот же самый варистор.
04.12.2014 14:37 #22
А на корпус ТЭН звонил?..Откинь его пока,варистор какого номинала ставишь?КЗ на плате вычисляется легко-стань шупом на L(N),вторым шукай(в режиме прозвонки)...
04.12.2014 14:47 #23
Сообщение от bevelsi
кстати тен может рвать и при 15 мегаомах,мультиком до 2 мегаом проверять тен пустое дело,ещо можно взять крону и подключить последовательно(клема тена мультик на постоянке и крона на корпус тена)не должно показать не чего если показывает хоть чтото то тен битый,но шимку может рвать изза коротыша в первичке,но все равно проверяй тен
Попробовал и так, ноль целых, ноль ноль сотых. В первичке - это в трансформаторе в смысле?
04.12.2014 15:21 #24
Сообщение от alexzand
Тэн на корпус не звониться. Варисторы брал на радиорынке, показав при этом родные. Родные, правда, не рвало. КЗ на плате буду искать, хотя вроде бы прозванивал уже все таким методом.
Просто интересно, что сначала все работало, но просто останавливался барабан (с родными варисторами), затем при повторном запуске с этими же варисторами уже ничего не происходило при выставлении режима, Затем, при замене варисторов, опять все работало, но после остановки барабана стрельнул варистор, а теперь стреляет уже просто при подаче питания на разъем.
Страница 3 из 3
484189, siemens wxs1063, мотор не вращается
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
