Схема здесь не нужна,нужно для начала определиться с работоспособностью контроллера-он управляет 4-мя симисторами,которые коммутируют обмотки(режим скорости)-всё как в обычном вентосе,только коммутация не механическая(кнопками).Выбираются ли с ПДУ все режимы?,если Да,выбираем любой из режимов скорости и меряем появление 220В на данном симисторе,если оно появляется а ДВГ не вращается,переходим к прозвонке обмоток-всё делать Аккуратно!,проводочки тонкие..,учтите-в начальной обмотке(внутри кембрика),обыч.стоит Т предохранитель на 85-95 град. С-можно временно его закоротить.Как говорили-проверьте/замените чёрный С.Ну и прокрутите вал-если ходит легко,то только обмотки!Да,на заметку-ДВГ такой стоит и на обычных(кнопочных)вентосах-можно перекинуть.
Првёл замеры сопротивлений обмоток.
Поворотный двигатель 8,45Ком. На основной двигатель идёт четыре провода.Черный,красный,белый,синий. Кр.-син.-368 ом. Кр.-бел.-258 ом. Син.-бел-111 ом. Черный провод-не звонится.Сам провод целый.Надо будет проверять узел соединения провода с обмоткой. Пока откладываю до лучших времён.Или плату управления использую в другом устройстве. СПАСИБО всем откликнувшимся на помощь.Всех благ. |
Предохранитель есть на плате.Он исправный.А где искать другой?
Понял.Будем искать.
| Ответ |
Страница 3 из 3
