Запустил блок питания -поменял 5-ти ножку:1506-50.
На выходе есть 12в и 5в. Одно не понятно.что греется микросхема:TSU16AL-LF? Плата инвертора с запашком.так что монитор не включается. Универсальной у меня нету. Катушки прозванивал.звонятся одинаково . |
Процессора обычно греются, но смотря до какой температуры? На маленьких КРЕНках какие напряжения?
Нет подсветки? Или индикация тоже не реагирует на вкл-выкл? С инвертором я бы не стал заморачиваться, заменил бы и всё. тем более он отдельный от БП, удачно. На 4 лампы обойдется не так дорого, больше протрахаешься. Ремонтопригодность твоего инвертора очень низкая: хрен куда подлезешь. Транзисторы силовые надо проверить и кондеры "глину". Сердечники трансов проверь: не лопнули? На трансах у тебя по две высоковольтные обмотки, все должны быть примерно одинаковые. Лит в инверторе заменил? В инверторе был сгоревший предохранитель? Ищи причину. |
Если инвертор не запустился, то на лампах ничего не будет. На КРЕНках, похоже, норма. На них средний вывод всегда закорочен с корпусом. Так что нужно снимать маленькую платку и проверять, что под ней не так.
