Попробуй, для начала, поменять конденсатор. Больше не работать, в принципе, нечему )
Не, один тумблер - одно реле. Только щелкать должно при вкл. и выкл. тумблера |
Приношу свои извинения, наверно я всех просто запутал. По задумке есть два тумблера, один на делитель, второй демультипликатор. Принцип действия на электронной коробке передач у них одинаков, отсюда и схема. Два тумблера и на каждый по реле и конденсатору. В видео есть просто две схемы с разными вариантами подключения, но смысл все одно один
Самая простая и наверно самая понятная для меня эта ![]() Перепробовал я все схемы, но в каждой в первом положении как положено короткий импульс, а во втором с замыканием +5в идет постоянные импульсы, пока не перекину тумблер. Вот эту задачку я решить теперь и пытаюсь, но со своими бедными знаниями электроники и релюшек я и умудрился вас запутать. |
На одном форуме на мою схему человек сказал сделать так:
Последовательно с электролитическим конденсатором соедините обмотку реле. При подаче на эту цепочку питания, на период зарядки конденсатора реле сработает, а потом отпустит. Вот и будет Вам импульс... Примерно, то выглядит вот так: http://rfanat.ru/s4/rk-4o1.html может объясните мне на простом языке с картинкой, как это так? |
