Сенсорный выключатель
Страница 3 из 12
13.03.2016 15:01 #21
Если делать всё по схеме - будет безопасно. Но нужна "защита от дурака". Предположим, каким-то образом поменялись фаза и ноль местами или обрыв нуля(внутри квартиры, в этажном эл. щите, аварийном обрыве рабочего нуля в вертикальной магистрали жилого дома,...). Тогда на экране сенсора будет сидеть фаза. Опять же при касании одной рукой, стоя на деревянном полу, всё безопасно. Но взявшись другой за отопление, корпус компьютера, какой-либо экран заземлённого провода, ванну или водопроводный кран - вот тут и подкрался электроудар...
13.03.2016 15:56 #22
Сообщение от -Mike-
Экран если вы были внимательны, не доходит до площадки сенсора
на 1 см, таким образом контактная площадка всегда изолирована 2х или 3М сопротивлением.
_________
Теперь о другом - если поменять фазу с нулем то не будет коммутации и свет не загорится.(из даташита MOC3062)
14.03.2016 21:30 #23
Добрый вечер!
Сделал тестовую сборку...
.. и выкладываю видео.
Готов помогать , если кто-то надумает создать.
14.03.2016 21:40 #24
Зачем включатель во включателе ?
14.03.2016 23:06 #25
Сообщение от mocart
Выключатель убирается, остается только форма, на которой сенсорная площадка. У меня димер и простые лампы накаливания. Димер останется+ добавится сенсорная площадка.
Возможно вам покажется излишеством. Ну, а мне нравится, хозяин- барин.
С ув.
17.03.2016 15:30 #26
Доброго здоровья!
Работа завершена
Здесь фото и видео
Тип файла: jpg 1.jpg (285.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (92.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (130.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (464.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (86.6 Кб, 0 просмотров)
17.03.2016 15:45 #27
Я же говорил, что этот сенсор-регулятор годится только для ламп накаливания.
17.03.2016 17:03 #28
Сообщение от vishz
Да, я проверил. С димером светодиодные промышленные лампы не угасают, а при бегунке ближе к нулю начинают мигать, ну и далее просто резко гаснут.
Я к стати не спорил. Ну, а без димера на чистом сенсоре, ты сам видел в ролике, LED работает!
Видимо в промышленных LED- лампах используются микросхемы-драйверы по типу импульсных стабилизаторов.
А что если в лампе в качестве ограничителя тока использовать нагрузочные резисторы?
В лампе 4 диода по 3W.
Наверно горячо станет?
17.03.2016 21:37 #29
Для обычных диммеров есть специальные диммируемые лед лампы. Найти их просто очень тяжело. Не сильно их завозят к нам. Только под заказ.
17.03.2016 21:40 #30
Ничего простого для регулировки яркости светодиодов, кроме шим, не получится. Увы. В промышленных лампах действительно используются шим стабилизаторы тока.
Страница 3 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
