Мощный стабилизатор 12 в 12 вольт
Страница 3 из 3
21.04.2017 15:19 #21
Сообщение от AMC
Если аккумулятор не барахло и свежий, то должен давать ток ~10С. Для аккумулятора 6 А*ч на пределе, а 12 А*ч должен дать 50А.
12 А*ч => 144 вт*ч (50 ампер 3 вольта)*ч
Из чего выдавать должен?
21.04.2017 16:27 #22
Сообщение от Bobr_
Как связан ваш расчет с максимальным током разряда? Простейшая формула расчета максимального разрядного тока аккумулятора, А
I ~ 10С, где С (capacity) - ёмкость в А*ч.
Понятно, что такой ток аккумулятор сможет отдавать в лучшем случае не более 1/10 часа = 6 минут.
Многое зависит от модели аккумулятора (поэтому и написал - не барахло). Например Аккумулятор DJW 12-12 по паспорту может отдавать ток 180А в течении 5 сек и 46А в течении 5 минут, при этом напряжение на банке 1,6В.
21.04.2017 16:36 #23
А максимальный ток разряда вообще величина мгновенная, о сколько-нибудь долговременном (30 сек это уже очень долго) получении такого тока речи быть не может. По сути это ток КЗ
ЗЫ. а про расчет - просто показал, какой мощностью располагаем.
21.04.2017 17:19 #24
Сообщение от vishz
Для этих целей давно выпускают стартёрные конденсаторы, например здесь http://www.radioradar.net/repair_ele..._starters.html . Это проще, чем городить преобразователь, реле и конденсатор. А лучше всего - поставить хороший аккумулятор.
бред
бред из ветки про БТГ
21.04.2017 17:22 #25
Сообщение от Romantic-2004
Bobr,
дело всё в том, что аккум - не 55, а всего 6...12 А/ч.
в автомобиле стартерный акумулятор 12 А/ч?
остановите землю я сойду
21.04.2017 17:25 #26
Romantic-2004, купи новый акумулятор
22.04.2017 17:40 #27
Сообщение от shura.shulga
Садился то зачем ?
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
