Понижение напряжения зарядного устройства на 1 вольт
Страница 3 из 4
942 4
166 1
16.07.2017 11:47 #21
Сообщение от ozels
Где написано что это компьютер ? С гарантированным током по USB - 2A?
Я так понимаю мобильный роутер для того и мобильный чтоб его переносить и пользовать к примеру с нетбуком . Сашун - любитель вы выкрутиться из неловкой ситуации !!!
Первый раз это написано мной вот здесь:
большинство таких устройств предусматривает зарядку от USB-порта компьютера (ноутбука) со стабилизированным напряжением 5,0 вольт и силой тока 2,0-2,5 ампера.
С уважением, А.Малышев
193 79
69 13
16.07.2017 12:09 #22
Мне действительно нужно знать - потянет USB разьём 2,5 ампера от ноутбука или нет ?
242 655
6 135
16.07.2017 12:32 #23
От ноутбука или компа не потянет. Даже USB 3.
1,233 63
62 32
16.07.2017 13:57 #24
как 5VSB любого компьютера гарантированно выдает на выключенном компьютере не менее 2,0 ампер при напряжении 5,0 вольт
Только на выключенном компе обесточиваются и усб разьёмы. Какой в этом смысл ? Да и не от усб по любому роутэр запитать надо.
16.07.2017 18:43 #25
Я вообще запутался. Спрошу по другому: у меня есть мобильный роутер tp link 7300. Испытываю неудобства: играю в игру к примеру и не слежу за разрядкой аккумулятора, и в неподходящий момент происходит разрыв сети из-за разрядки аккумулятора. Делаю по другому: включаю зарядку, хоть от 220 вольт, хоть от пк по юсб и не слежу уже за питанием. Но меня мучает вопрос: если при заряженном аккумуляторе на 100% я не буду вынимать шнур зарядки - накроется со временем у меня аккумулятор или нет? Если я буду постоянно заряжать и потом работать на аккумуляторе, то он со временем придет в негодность? Найти такой же я не смог- вот и пришла идея подключить постоянное напряжение к контактам в отсеке для аккум-ра. Странно, но роутер без аккум-ра, но с подключенным шнуром питания хоть от пк, хоть от 220в-не работает. Вот кажись я полностью описал проблему свою.
242 655
6 135
16.07.2017 19:24 #26
По хорошему можно использовать преобразователь понижающий с 5 В на 4 В и подключить на клеммы аккумулятора. Естественно на зарядку нельзя ставить. % В взять с ЮСБи, если ток потребления не более 500 мА, Можно попробовать "погасить" лишний вольт и диодом, как уже тут говорили.. Можно поставить два последовательно. На кремние упадет около 1,4 В. На выходе поставить электролит микрофарад на 47. Но питать не от зарядного( мало ли какая там нагрузочная характеристика) а от блока питания (стабилизированного) на 5 В( или ЮСБи),
942 4
166 1
16.07.2017 19:30 #27
Сообщение от ozels
Зависит то того, какой ноутбук:
в 2007 году USB-IF принял спецификацию USB Battery Charging, которая в рамках кабельной инфраструктуры USB 2.0/3.0 позволяла увеличить потребляемый устройством ток до 5А
"Как узнать, поддерживает ли мой ноутбук функцию USB charger+?", например - https://www.asus.com/ru/support/FAQ/1010236/ .
Подробности в публикации 2013 г.: "100 ватт по USB..." - https://geektimes.ru/post/166661/ ...
Как зарядить свой смартфон даже от спящего ноутбука - https://lifehacker.ru/2014/07/06/kak...n-ot-noutbuka/ .
Этим же способом можно заряжать от ноутбука что угодно.
942 4
166 1
16.07.2017 19:45 #28
Сообщение от dv67
Нет. Роутер с аккумулятором может быть подключен к зарядке (источнику питания) сколь угодно долго. Роутер - умный, он сам следит за зарядкой своего аккумулятора.
Другой вопрос. Аккумулятор - сменная принадлежность роутера и, со временем, неизбежно потеряет работоспособность. Обычное число циклов заряда-разряда 400-800 в зависимости от изготовителя аккумулятора.
17.07.2017 04:13 #29
Вот это меня и пугает. На просторах интернета я не нашел в продаже такой же аккумулятор- и вот ищу походящий выход из этой ситуации. Зачем только производитель сделал так? У меня есть еще мобильный роутер от мтс , так он работает и без своего питания: вынул аккумулятор, подключил внешнее зарядное и все. А тут такие сложности.
942 4
166 1
17.07.2017 06:16 #30
Сообщение от dv67
Порт micro-USB необходим не только для зарядки аккумулятора, но и для подключения к ПК – в этом случае появятся доступ к SD-карте и RNDIS-интерфейс для выхода в Сеть. Кстати, без аккумулятора даже при наличии внешнего питания роутер работать не будет. Весьма компактный комплектный блок питания выдаёт 5 В и 1 А
Да что ж Вы найти не можете то, что Вам нужно!
См. напр. http://extravolt.ru/goods_TP-Link_CS...VO26-15858.htm . Неужели сложно набрать в Гугле простые слова "Аккумулятор для TP-Link 7300"
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
