Предохранитель не пропускает ток...
Страница 3 из 7
11 29
31.01.2018 17:17 #21
САТИР,
Да ну...
На глупости попал. Увидел цифры 470, а как раз недавно (пока перерыл две горсти МЛТ выискивая резистор на 300 Ом) попался резистор на 470 Ом, ну думаю повезло, долго не искать. А там блин не Ом, а кОм после цыфр то было.... О_о
Честно говоря уже не знаю.
По сути ничего сложного - простая плата и лента. Но уже поднадоел этот конструктор (делал все ради интереса).
С обратной стороны дорожки целы, хотя лак и сошел местами от коррозии.
Но если сгорели диоды в ленте, то лепить что то не хочется уже (хотя есть готовая лента с резисторами - можно сразу 12 В подавать).
Правда есть шанс, что припаял неправильно проводки к светодиодам: они парно отвалились пока крутил все это дело. Монтаж там конечно полного гэ -чуть что тронь, пайка отпадает, да еще после повторной пайки подложка отстает от текстолита, приходится сдвигать место пайки.
837 297
47 1
31.01.2018 22:38 #22
AlexU96, Вы меня извините, ради бога, но осмелюсь спросить, а каким-нибудь прибором Вы пользовались для проверки диодов моста? Судя по фото, конденсаторы используются в качестве реактивного сопротивления для снижения напряжения. Схема платы есть?
И еще, я не вижу на представленном фото стабилитрона, он там есть?
"Предохранитель" ,впаянный Вами, хорош, никогда не подведет и не сгорит.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
01.02.2018 06:44 #23
Сообщение от AlexU96
Сообщение от САТИР
Если конденсаторы используются для ограничения тока/напряжения, то сопротивление на 470 Ом и должно быть. А 470 кОм ограничат ток до менее 0,5 мА. При таком токе лампа светиться не будет. Так что причина отказа где-то в другом месте, например, коротнул электролитический конденсатор.
866 125
9 5
01.02.2018 08:39 #24
Электролитические конденсаторы не коротят, а при превышении напряжения перегреваются и взрываются. Резистор 470 ком служит скорее всего для разряда конденсаторов, используемых как гасящее сопротивление.
837 297
47 1
01.02.2018 09:01 #25
Сообщение от vishz
Совершенно с Вами, абсолютно!
Но для кое-кого это тайна до сих пор...
(bobesh, без обид, это всего лишь шутка...)
126 51
4 15
01.02.2018 10:29 #26
Сообщение от vishz
Еще как коротят. Правда, очень редко и только по праздникам.
11 29
01.02.2018 13:15 #27
САТИР,
Обычным мультиметром - ток пропускают.
Схемы не нашел, хотя на плате и есть ее обозначение.
Больше ничего нет - все с одной стороны смонтировано.
Это времянка, что бы првоерить вообще работоспособность
Нужный пред есть в одном магазине, но специально ехать за деталью ценой в 7 р я пока не готов (светильник то все равно не работает).
bobesh,
Нет, точно кОм - желтый-фиолетовый-желтый-золотистый, их перепутать сложно. Для 470 Ом должен быть третий коричневый, на желтый ну никак не похож...
837 297
47 1
01.02.2018 16:03 #28
AlexU96, это означает, что резистор 470кОм можно просто исключить, а дальше подключить светики, соблюдая полярность. Количество, тип светиков и их соединение должны соответствовать тому, что было до того.
С уважением...
11 29
01.02.2018 17:27 #29
САТИР,
Не понять мне китайцев...
Но если даже с резистором меньшего сопротивления (вместо 470 кОм поставил 470 Ом) была дуга между контактами на ленте со светодиодами и сам резистор обгорал, то что же будет если включить напрямую? О_о
Кстати, что бы не было споров какое у него сопротивление должно быть фото:
Тип файла: jpg DSC_0551.JPG (264.6 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
01.02.2018 17:51 #30
AlexU96, это 470 кОм, 5%. Как уже было сказано, это разрядный резистор, предназначен для разряда входного гасящего конденсатора после выключения.
Из-за низкого сопротивления, которое Вы впаяли вместо него, на ленту поступало напряжение с электролитического конденсатора, которое в корень из двух раз больше сетевого(примерно 310 В). Отсюда и дуга.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
