Датчик включения электромагнитного клапана
Страница 3 из 4
13.05.2020 21:55 #21
Кстати, вы мне подсказали отличную идею.
Сейчас разрабатываю установку для гидропоники и как оказалось мне
очень важно знать открылся клапан или нет. Иначе если не откроется
и насос включится, то с ним наступит беда.
Чтобы не ошибиться, надо будет отследить ступеньку за 100 мл.Сек.
То ли это будет ток, то ли это будет магнитное поле.
13.05.2020 21:58 #22
Можно, наверное, и так. Просто зачем ?
Есть, как я уже говорил, т.н. "клапаны с обратной связью". Их вагон, на любой вкус. Зачем изобретать велосипед ?
https://www.google.com/search?source...4dUDCAY&uact=5
13.05.2020 22:34 #23
Цена вопроса. Приходиться констатировать, что легче купить на Али и доработать. Чем связываться с именитыми фирмами. Ценник просто зашкаливает.Вот пример от которого я очень удивился.
Беспроводная зарядка. У нас одна передающая катушка стоит столько же , как два собранных устройства с этими же катушками с Али. Платы и детали.
13.05.2020 22:45 #24
Я не верю, что вы кустарно сделаете дешевле.
Судя по вашему сообщению, вам важна надежность (из-за неправильно работающего клапана, как минимум, может повредиться насос). А указанные мной фабричные клапаны как раз ее и обеспечат. Если же надежность не важна, то, конечно же, можно экспериментировать и делать все самому ...
13.05.2020 23:04 #25
Мне самому стало интересно. Наклеил SS49 , к нему две полоски из 1 мм железа с торцов с изгибом. Магнитопровод. В некоторых положениях отличия от 6 до 10 раз. Здесь играют роль два фактора увеличение индуктивности и падение тока соответственно и замыкание части магнитного потока сердечником.
13.05.2020 23:10 #26
Там должно быть что-то тупое, электромеханическое, не требующее питания. Например, геркон или концевик. А ваши датчики Холла требуют питания. Вот пропадет оно, и ваш сигнализатор состояния клапана начнет работать неправильно. Дальше - неприятности с насосом или с чем-то еще. Оно вам надо ? Сэкономите на клапане, зато "попадете" на новый насос. Я уже не говорю о потенциальной угрозе для той рассады, которую эта ваша гидропоника питает ...
Еще вариант. Но это полная дурь. В трубу с клапаном сразу за ним вставляем бытовой счетчик воды. Вода по трубке течет -> крыльчатка счетчика крутится. Вот это вращение мы и регистрируем. Перекрыли клапан, но вращение есть - ошибка. Перекрыли и вращение прекратилось - норма ...
Последний раз редактировалось kovigor; 13.05.2020 в 23:15.
Аватар для Adagumer
14.05.2020 06:38 #27
Сообщение от kovigor
Интересно если пропадёт питание как геркон или концевик сообщат об отсутствии срабатывания?
14.05.2020 11:02 #28
Вы меня поняли, я думаю. Я имел в виду, что цепь ОС от клапана и датчик в идеале должны быть как можно более надежными простыми и не требующими питания ...
14.05.2020 11:13 #29
Уважаемые kovigor, 5filin, спорить с вами не буду.
Концевики не подойдут в принципе. Кстати у концевиков и реле есть кроме максимального тока есть и минимальные токи и напряжения, которые они могут коммутировать. Да и быстро выработают ресурс.
Как показала практика наиболее надёжна та электроника где ничего не двигается нет концевиков, стоят датчики Холла.
В данном варианте к сердечнику просто не подобраться.
И когда планируемый выпуск сотни экземпляров , то вопрос цены на первом месте.
В данном случае датчик и LM324. Контроллер отследит.
Да и пример у меня был. Крещусь до сих пор. Одному человеку сделал наполнение подземной ёмкости из скважины. Две медные трубки одна 5 метров , другая 1.5(аварийный датчик) с герконами. По трубкам поплавок с магнитом. Поставил 2 защиты и 2 программные блокировки.
Контроллер 18F2520.
Три года как часы. Зимой дворник лопатой, чистя снег, разносит герметичный кожух датчиков, обрывает некоторые провода. Замерзая , оттаивая вода умудряется преодолев защитную пробку в трубке проникнуть и замкнуть герконы.
Но программа отработала четко. И перешла из автоматического в ручной режим и спасла ситуацию и постройки от полного затопления.
Меня от матюгов.
Но наливать воду вручную можно было.
14.05.2020 13:45 #30
Цены - на первом. А надежности - на каком ? Лучше вас вашей задачи никто не знает. Если, например, отказ клапана или ОС от него вызовет затопление помещений или гибель дорогой рассады, то самоделки недопустимы. Вам виднее. Спорить на форуме бесполезно ...
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
