http://www.chipdip.ru/catalog/diodes...DO204AR&sklad=
Последний раз редактировалось mar1lynmanson; 28.08.2010 в 23:46.
в оконечнике с2 и с6 электролиты, могу заменить на пленку но только 2.2 мкф вместо 5 мкф. это скажется на звучании как то ? . провода и разьемы поменяю на нормальные. стоит ли менять транзисторы на импорт ? и какой ток покоя лучше для этого аппарата ? конденсаторы в питании может поставить по нескольку мньшего номинала ? например вместо одного 4700 поставить 3или 4 таких , размены теперь позволяют .
Это правильно, кстати за "брендом" гоняться не стоит (по части проводов), тут большее значение имеет сечение (в УМ). По поводу разъемов - если есть возможность возьмите Neutrik - они недорогие и должны обладать хорошим качеством. Разъемы всегда самое больное место. Цитата:
Хотя бы 50-70mA на транзистор, но смотрите усилитель может начать зверски греться (радиаторы слабенькие). В общем попробуйте найти такой оптимум при котором усилок не сильно греется, но и ток покоя не минимален. Проверять очень просто - выставили, к примеру 50mA и слушайте тихо музыку, или пусть он просто постоит включенный, наблюдайте за температурой. Если он в течении 15-25 минут нагреется очень слабо, то поднимите ток покоя немного и так по кругу, пока не решите что хватит. Себе, по моему, ставил 120 сначала, грелся усил безбожно - аж пластик щелкал от нагрева. Потом уменьшил до 50-70 большой разницы в звуке не заметил. Греться стал значительно меньше. |
Перед установкой по меряйте напряжение после родных диодов если меньше 30-35 вольт - ставьте смело, просто эти шотки 40 вольтовые. У себя я использовал такие (в другой конструкции) - нормальные диоды.
Пойдет, возможно потребуется посадить их на какой нибудь радиатор. |
перебрал уже усь. а пред все никак не доделаю. в усилителе транзисторы на импорт сменил и диоды кд 213 . кандеры новые. вроде интереснее играть стало. взял недавно у знакомого s90f красивые колоночки, требуют небольшой доработки, но состояние не плохое. как думаете , связка уп003 , 50ум-104 и с90ф . как это будет звучать ? и что желательно доделать в колонках ?
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3362 http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52579 |
| Ответ |
Страница 3 из 4
| Метки |
| усилитель |
| Похожие темы |
