Изготовление переменного резистора
Страница 3 из 4
Аватар для sirak
28.03.2009 01:36 #21
спасибо _A_l_e_x_ ,укороченную дорожку я попробовал, но проблема в том что датчик может часами и даже днями находится на одной точке,и эта точка может быть на границе дорожек,а в этом состояние его могут многократно отключать и включать,а при включении он даст неопределенную информацию,я даже пробовал на шинах ставить регистр,бесполезно
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
28.03.2009 01:43 #22
Да, при включении он покажет положение 0, пока он не сдвинется с места до ближайшего короткого контакта. А по другому цифровой выход не получится - дискретность.
Аватар для sirak
28.03.2009 01:47 #23
Сообщение от mba1
Линейно по отношению к углу поворота УЗКОЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ окно будет перекрывать спираль вида (вложение). Думаю, проще и дешевле не придумать. Рассчитать же ее коэффициенты непросто: невозможно, не вынося источник на большое расстояние, создать РАВНОМЕРНУЮ освещенность в окне. А если еще учесть, что у многих оптоэлектронных приборов (ведь выбираем подешевле) окно КРУГЛОЕ, задача усложняется непомерно. Так что надо сделать экспериментальный образец на глазок и "отградуировать" - при каком R (угол пока не важен) сопротивление фоторезистора составит 26/27, при каком 25/27 и т.д. Затем отложить (сначала - в увеличенном масштабе) эти точки в полярных координатах для десяти градусов, двадцати и т.д. Сгладить в лекальную кривую или оставить дискретные уровни - как требуется.
я пока пробовал с светодиодом со стабилизатором тока на полевике и фоторезистор,с фиксацием положения,при разных температурах окружения,получаются разные показания
Аватар для sirak
28.03.2009 02:01 #24
Сообщение от _A_l_e_x_
эти все варианты я уже пробовал,сейчас работаю над другим вариантом,пара из датчика холла и магнита,над датчиком холла двигается магнит виде треугольника,с движением магнита меняется растояние между ними и соответствии напряжение в датчике холла,но напряжение меняется не прямолинейно,и надо корректировать профиль магнита
29.03.2009 03:10 #25
Сообщение от sirak
Ну, у фоторезисторов тоже ТКС есть. Его надо компенсировать термистором. Но интересно, в каком же это диапазоне температур погрешность превышает 10%? Как-то даже возникают сомнения в чистоте эксперимента. Рабочая точка полевика "термоникакая"? Засветка (в том числе и тепловая) исключена? Сам измерительный прибор - не мультиметр за 2$?
Аватар для sirak
29.03.2009 22:04 #26
mba1 вы правы
я заново посмотрел и заметил что ,погрешность измерения из за механики,а точнее отклеилась светодиод от фиксатора и смещалась по отношению фоторезистора,надо начинать заного
01.04.2009 13:54 #27
Дык де ж моя медаль?
02.05.2009 21:23 #28
Все ваши проблемы решаются по другому.
Есть целый ряд микросхем Угол- 12р-10р код.
Цена младшего рязряда 5.27 минут.
Микросхемы продаются в комплекте с магнитом.
AS5140 итд
03.05.2009 08:12 #29
Вообще-то, вы изобретаете "энкодер". Купить можно, например, здесь
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32405.html
Цены от $1,5. Большинство - инкрементальные. Чтобы не зависеть от включений и выключений питания, нужен абсолютный.
04.05.2009 00:01 #30
А может, sirak хочет как раз дешевле, чем за 1,5$ сделать. И на первый взгляд это реально... Но 100 раз лично сталкивался: когда от "первого взгляда" и даже эконом.рассчета после изготовления опытного образца переходишь к реальному производству, выплывают какие-то мелочи... Ну, совсем ерундовые... Но в результате, как не крути, а хоть на пару копеек дороже выйдет, чем у китайцев!
Страница 3 из 4
резистор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
