формируется на выходе это что то супер, называть импульсами это только Школяр может, который в советское время по скудному уму даже начальные классы не кончил. Почитай Электротехнику, там описаны простейшие выпрямители. Вот такие и засирают хорошие темы, переходя на личности, в сущности нечего объяснить не могут. |
Импульсами амплитудой 1.2в а не токами заряжают любые импульсные зарядки пальчиковых аккумуляторов. Хорошие зарядки
сначало цикла тестируют аккум. на остаточное напряжение разряда. Затем идёт управление длительностью выходных импульсов. По окончанию заряда длительность импульса минимальна. А выходной компаратор настроенный под 1.2 вольт выключает ШИМ. Вот эта настройка компаратора может быть например 3.6 - 4.2 вольта, например для зарядки литиевых аккумуляторов. Так что в процессе зарядке длительность импульса заряда всегда меняется, от Макс. до минимальной. Это ещё зависит от ёмкости аккумулятора. Чем больше ёмкость тем больше время заряда. |
сначало цикла тестируют аккум. на остаточное напряжение разряда. Затем идёт управление длительностью выходных импульсов. По окончанию заряда длительность импульса минимальна. А выходной компаратор настроенный под 1.2 вольт выключает ШИМ. Вот эта настройка компаратора может быть например 3.6 - 4.2 вольта, например для зарядки литиевых аккумуляторов. Так что в процессе зарядке длительность импульса заряда всегда меняется, от Макс. до минимальной. Это ещё зависит от ёмкости аккумулятора. Чем больше ёмкость тем больше время заряда. не понятно. Разовые батарейки ещё и имеют разовую ёмкость заряда. Она ставиться один раз при производстве и выпуске батарейки. Чем больше ее ёмкость, которая не указывается на корпусе, тем она дороже. Есть батарейки для ИК- пультов, они имеют самую большую ёмкость. Но у них и потребление маленькое, и служат год и более. |
Точно помню, что зарядник представлял собой регулируемый источник тока от 1 до 15 мА. А вот сколько я выставлял - не помню ...
Можно конечно, тут спора нет. Есть импульсные и аналоговые зарядные устройства. Сейчас более экономично делается импульсные. У них принцип другой зарядки - широтно импульсный. У аналоговых регулирование током. Зарядить током простую разовую щелочную или литиевую можно, но это один раз. При зарядке щелочных может электролит потечёт, на литии может наступить разгерметизация корпуса и вытечка ядовитых, таксичных веществ. Так что зачем их заряжать таким способом. Ещё раз скажу, когда был дифицит батареек, то так делали. Это Советские батарейки - элемент 3336Л ,373,316,А343,А332,Корунд9в Они стояли в аналоговых тестерах, в продаже они редко были. |
[QUOTE=Aleksandr52;406369]А приводить описание простейшего выпрямителя, не зная даже что там
формируется на выходе это что то супер, называть импульсами это только Школяр может... Осциллограммы импульсов смотрелись при сборке регенератора (более эффективен регенератор с включением параллельно диоду конденсатора емкостью от 3 до 10 мкФ). Кстати, эксперименты вполне успешны. Регенерацию- активацию (не «заряд») щелочных элементов иногда провожу до 3-х раз, можно и более, но могут «потечь». (А, язычок ваш-враг вам, сочувствую). |
Alex1010,
Мне легче купить новые, любые батарейки. А заниматься этой древностью из 60 годов, просто смешно. Да и батарейки сейчас редко где стоят. В аналоговом тестере у меня Ц4380 стоят, в электронном звонке на приемнике 4 шт.На кнопке 12 в. стоит. Тоже их сейчас полно в продаже. А так везде аккумуляторы пальчиковые.В цифровых мультиметрах Кроны работают по году, в мультиметре- осциллографе стоит плоский литиевый акк. Да и прибор питается от мощного 500 ма сетевого адаптера.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 31.03.2026 в 12:14.
И вообще, если бы Вы не пытались оживить отвлечённой дедовской болтовнёй мертворожденную тему, то... и не проболтались бы... |
[QUOTE=Aleksandr52;406383]Alex1010,
Мне легче купить новые, любые батарейки. А заниматься этой древностью из 60 годов, просто смешно. Обсуждение инициировано статьей (кстати, схема давно гуляет в инете). В 60-70-х годах в приемниках для реанимации батарей предусматривались штатные устройства (Рига-104, Аэлита-102). В настоящий момент конструктив щелочных батареек изменился, но старая технология работоспособна и еще может быть полезна, например, пенсионерам (дешевые детские радиоуправляемые машинки кушают батарейки пачками). |
| Ответ |
Страница 3 из 6
